[MM32软件]
MM32L0是否支持任意外部中断唤醒?
2149|23
豆杀包|  楼主 | 2021-11-29 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的需求是不用看门狗,外部有低功耗霍尔元件,通过一个高电平或者低电平可以正常唤醒MCU吗
littlelida| | 2021-12-16 10:49 | 只看该作者
IO唤醒?
cen9ce| | 2021-12-22 12:55 | 只看该作者
可以的,外部中断唤醒 支持的
g0d5xs| | 2021-12-22 12:57 | 只看该作者
这个问题你可以看看数据手册,一般MCU都支持外部中断唤醒
l1uyn9b| | 2021-12-22 13:02 | 只看该作者
试试问FAE,正常都支持
kaif2n9j| | 2021-12-22 13:05 | 只看该作者
这种情况都是支持的,没啥问题
t1ngus4| | 2021-12-22 13:06 | 只看该作者
任意外部中断唤醒不知道有没有,但是肯定有1个是可以外部中断唤醒的
liu96jp| | 2021-12-22 13:07 | 只看该作者
你问问代理商吧,或者看看手册,都有介绍
lamanius| | 2021-12-22 13:08 | 只看该作者
任不任意不太知道,查查手册吧
y1n9an| | 2021-12-22 13:08 | 只看该作者
应该支持,中断唤醒嘛
w2nme1ai7| | 2021-12-22 13:09 | 只看该作者
看了一下手册,在睡眠模式,只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。
su1yirg| | 2021-12-22 13:09 | 只看该作者
你查一下手册,手册都是中文的,而且说得也很明白
tax2r6c| | 2021-12-22 13:10 | 只看该作者
正常是PA0 支持,其他支不支持不知道
q1ngt12| | 2021-12-22 13:10 | 只看该作者
应该支持任意中断唤醒的,具体可以查查手册
d1ng2x| | 2021-12-22 13:11 | 只看该作者
之前用过STM32的,是PA0-WKUP是睡眠外部唤醒
zhizia4f| | 2021-12-22 13:11 | 只看该作者
任意唤醒不好说,不过你可以试试,万一都支持呢
q1d0mnx| | 2021-12-22 13:12 | 只看该作者
应该可以完成你的要求,如果就一个外部中断唤醒,建议接在PA0上,靠谱一些
ex7s4| | 2021-12-22 13:13 | 只看该作者
你搜搜手册吧,官网上就有手册,看看怎么介绍的
coshi| | 2022-1-10 14:38 | 只看该作者
有多少种低功耗模式啊
aoyi| | 2022-1-10 14:44 | 只看该作者
需要看是否是可以唤醒他的信号源
