123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
NTC电阻问题
4226|43
 楼主| samxon 发表于 2021-11-29 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如何能加快NTC分压的下降速度,下表我要求120度输出电压2.4V, 140度输出1V,150度输出0.5V左,不要用单片机
  温度  电压  R1  Rntc  Vout
  120  5.5  470  380  2.458824
  130  5.5  470  290  2.098684
  140  5.5  470  227  1.791248
  150  5.5  470  179  1.516949
想通过电路来改变NTC的时间常数?  发表于 2021-11-30 08:20
xch 发表于 2021-11-29 23:08 | 显示全部楼层
使用两个NTC电阻外加运放或许可行
xch 发表于 2021-11-29 23:53 | 显示全部楼层
费解〖HK〗 发表于 2021-11-29 23:55 | 显示全部楼层
串个PTC或把电阻改为恒流二极管不行吗?
用运放,只能加大输出的变化程度,不改变传感器本身的特性!  发表于 2021-11-30 00:05
liangdalaser 发表于 2021-11-30 11:08 | 显示全部楼层
NTC选型确定了,他的电阻温度曲线参数就是固定了的,采用不同放大电路只能改变输出的响应幅度,想要很好的精度,可以分段线性化。
ningling_21 发表于 2021-11-30 11:36 | 显示全部楼层
R1阻值太小了
jlc317 发表于 2021-11-30 13:10 | 显示全部楼层
NTC选型确定了,他的电阻温度曲线参数就是固定了的,采用不同放大电路只能改变输出的响应幅度,想要很好的 ...
非线性元器件,曲线会有差异
 楼主| samxon 发表于 2021-11-30 15:00 | 显示全部楼层
R1选大一点的话,会导致输出电压过早低于2.5V
 楼主| samxon 发表于 2021-11-30 15:03 | 显示全部楼层
xch 发表于 2021-11-30 18:09 | 显示全部楼层
使用TINA 仿真结果,接近要求。
xch 发表于 2021-11-30 18:12 | 显示全部楼层
使用实用OPA 模型仿真,结果一致
xch 发表于 2021-11-30 18:19 | 显示全部楼层
如果使用5.5V 电源。将R3换成1.4Kohm。
 楼主| samxon 发表于 2021-11-30 21:56 | 显示全部楼层
板子没有空间放一个运放。成本也不允许放运放,看是否有简易办法。
xch 发表于 2021-12-1 07:37 | 显示全部楼层
用三极管代替运放
 楼主| samxon 发表于 2021-12-1 22:26 | 显示全部楼层
用三极管代替运放
我的仿真相差好远,请问是什么原因
xch 发表于 2021-12-1 22:31 | 显示全部楼层
我的仿真相差好远,请问是什么原因
ntc 电阻参数B 值不能用原厂的,要修改成3950
xch 发表于 2021-12-1 22:34 | 显示全部楼层
我的仿真相差好远,请问是什么原因
xch 发表于 2021-12-1 22:36 | 显示全部楼层
我的仿真相差好远,请问是什么原因
三极管也不能用理想三极管,用我图纸上的
 楼主| samxon 发表于 2021-12-1 22:41 | 显示全部楼层
三极管也不能用理想三极管,用我图纸上的
实际电路是不是能用S8550
xch 发表于 2021-12-1 22:52 | 显示全部楼层
