NTC电阻问题
4678|43
 楼主| samxon 发表于 2021-12-1 22:58 | 显示全部楼层
谢谢,做个版测试看看
xch 发表于 2021-12-1 22:59 | 显示全部楼层
samxon 发表于 2021-12-1 22:41
实际电路是不是能用S8550
修改R2,R4阻值可以获得接近需求的电路。
xch 发表于 2021-12-1 23:00 | 显示全部楼层
 楼主| samxon 发表于 2021-12-1 23:04 | 显示全部楼层
我用的demo板,不能保存,是不有有**版可以用,给一个我
xch 发表于 2021-12-1 23:06 | 显示全部楼层
调整R2 使得 120°~150°温度范围输出电压变化1.9V;
调整R4使得150°时,输出0.5V.
打赏榜单
samxon 打赏了 5.00 元 2021-12-01
 楼主| samxon 发表于 2021-12-1 23:43 | 显示全部楼层
调整R4使得150°时,输出0.5V.
如果把NTC和R3位置对调,如何实现这样的功能
费解〖HK〗 发表于 2021-12-1 23:45 | 显示全部楼层
三极管的话,用jFET最简单。
xch 发表于 2021-12-2 09:35 | 显示全部楼层
加一个三极管倒相。
xch 发表于 2021-12-3 11:38 | 显示全部楼层
 楼主| samxon 发表于 2021-12-3 21:41 | 显示全部楼层
麻烦你帮这个也帮我调到同样曲线。另外请教是不是有什么公式可以计算的。
NK6108 发表于 2021-12-3 23:13 | 显示全部楼层
这效果,其实等于
在测量仪器的输入端加个 前置放大器,然后把 传感器 接于 前置放大器 的输入端 那样。
xch 发表于 2021-12-3 23:42 | 显示全部楼层
这张图设计错误。没法调
xch 发表于 2021-12-3 23:52 | 显示全部楼层
计算相对简单;
1、计算NTC分压电路中点电压范围。然后得到低温高温对应的比例Rate_in = Vmax/Vmin。
2、根据需求的输出高低电压范围,得到Rate_out = 2.4V/0.5V = 4.8 ;
3,放大倍数 K= Rate_out/Rate_in;
4,设计调节输出电压的低电平的电路,使得 K*(Vmin - Voffset)= 0.5V。
 楼主| samxon 发表于 2021-12-4 22:27 | 显示全部楼层
计算相对简单;
2、 ...
不好意思,还是没有弄明白。
xch 发表于 2021-12-4 23:51 | 显示全部楼层
不好意思,还是没有弄明白。
这个属于线性代数常识
xch 发表于 2021-12-5 00:09 | 显示全部楼层
需求的输出电压范围是0.5~2.4V,变化量1.9v. 假设NTC 分压输出 1~1.5v ,变化量仅0.5v。所以放大器必须放大3.8倍。使得输出信号变化量达到1.9v。
NTC分压电路输出1V 时需要放大器输出0.5V. 则放大器输入电压必须补偿到 0.5v/3.8,使得放大3.8倍后得到0.5v。 0.5v/3.8 与1V 之差就是需要抵扣补偿的电压。
xch 发表于 2021-12-5 19:19 | 显示全部楼层
不好意思,还是没有弄明白。
设函数 Vout (Vntc)= a*(Vntc+Vb);
a 是放大倍数,
Vb 是补偿值。
2.4V  = a* (Vntc@120° +Vb);
0.5V = a *(Vntc@150° +Vb);
解方程可得放大倍数 a 和补偿电压 Vb;
NK6108 发表于 2021-12-5 23:15 | 显示全部楼层
liangdalaser 发表于 2021-11-30 11:08
NTC选型确定了,他的电阻温度曲线参数就是固定了的,采用不同放大电路只能改变输出的响应幅度,想要很好的 ...
xch 发表于 2021-12-6 12:11 | 显示全部楼层
不好意思,还是没有弄明白。
如果再加上约束条件,就是TC =140℃时输出1V,这个就得计算合适的NTC分压电路的电阻值,这个恐怕没有简单算数解。我用牛顿迭代法计算近似值得到 521.53Ω 。
NK6108 发表于 2021-12-6 19:38 | 显示全部楼层
严重认同 !
以三角波为例,频率给定,ΔV/Δt  是因幅度而异的,
放大器的作用只是适配,改变传感器的输出特性 才是 真正的改变,
单片机能够读取的电平形态,应该是 电压 吧,所以,NTC 只能作为分压元件使用,串联阻抗选定,分压跟温度的关系  也就板上钉钉了,
传感器的作用,不光是感,还有传,亦就是 输出,电阻虽然不是传感器,但 NTC 须串联阻抗,才能把 自身参数 转化为 反映温度的电压,成为完整的传感器,
NTC 的参数 当然不可能重新编辑,但这分压器的  温阻关系  是可藉 更换那个串联电阻 而调整的,这对于 传感器整体 而言,就是 从根本上的改变。
