[ARM入门] 【盲盒开发板】FM33LG0X之Bootload应用
1740|0
 楼主| yljon 发表于 2021-11-29 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、FM33LG0X简介:
该系列MCU拥有多样的封装形式、丰富的模拟外设、充足的嵌入式存储资源,CAN接口、DAC等产品特点,可广泛应用于:物联网通讯、传感模块、智能家电、电池管理、电动工具、智能表计、健康医疗、工业应用等领域。
该开发板存储方面集成了256KB的嵌入式FLASH与32KB的RAM,非常适合bootload+app。
二、Bootload简介:
bootload程序最必要的功能是负责对MCU固件的更新,也就是MCU自己给自己下载程序。
在实际的MCU项目中,如果加入了bootload功能,就可以为单片机日后升级程序留出一个接口,方便为MCU程序更新。
当然,需要创建两个项目工程,一个是bootload工程,一个是app工程。
MCU 存储区结构如下图所示:
具有bootload功能的MCU,在上电运行时,若检测到应用程序升级,则会擦除应用区程序代码,然后更新应用,跳转至应用代码区,运行更新后的应用程序;
若未检测到应用程序升级,则会直接跳转至应用代码区,执行原应用程序。
三、先下载bootload程序:
FM33LG0X开发板的演示程序中有bootload程序,可以直接编译下载使用:
  1. int main(void)
  3.         unsigned int volatile i;
  4.         uint32_t JumpAddress;
  5.
  6.     /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  7.     /* SHOULD BE KEPT!!! */
  8.     MF_Clock_Init();
  9.
  10.     /* Configure the system clock */
  11.     /* SHOULD BE KEPT!!! */
  12.     MF_SystemClock_Config();
  13.
  14.     /* Initialize all configured peripherals */
  15.     /* SHOULD BE KEPT!!! */
  16.     MF_Config_Init();
  17.         IWDT_Init();//看门狗
  18.     UserInit();
  19.         RemoteBootloadInter=0;
  20.         BootLoading = 0;
  21.         JumpCount = 0;
  22.
  23.         Init_CRC_CRC16CCITT();
  24. #ifdef BOOTLOAD_REMOTE_BACKUP_MODE //远程备份模式
  25.         if(BOOTLOAD_file()==0)// 查看是否有需要bootload的文件
  26.         {
  27.                 IWDT_Clr();
  28.                 /* 跳转到应用程序位置 */
  29.                 JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS_OFFSET + 4);
  30.                 __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS_OFFSET);
  31.                 (*( void (*)( ) )JumpAddress) ();
  32.         }
  33. #endif
  34. #ifdef BOOTLOAD_REMOTE_NOBACKUP_MODE  //远程不备份模式
  35.         if((*(unsigned long *)BOOTLOAD_CONFIG_START_ADDRESS) == 0x12345678)
  36.         {
  37.                 RemoteBootloadInter=0x55;//进入远程不备份模式
  38.         }
  39. #endif
  40.
  41.         Uartx_Init( UART0 );
  42.         Uartx_Init( UART1 );
  43.     Uartx_Init( UART4 );
  44.
  45.         Init_lptim();
  46.
  47.         __enable_irq();        //打开全局中断使能
  48.
  49.     while(1)
  50.     {
  51.                 IWDT_Clr();             //清系统看门狗
  52.
  53.         if(Uart[CHHW].Flag&B0000_0100)
  54.                 {
  55.                         Uart_Proc(CHHW);
  56.                         IWDT_Clr();
  57.                 }
  58.
  59.                 if(Uart[CH485].Flag&B0000_0100)
  60.                 {
  61.                         Uart_Proc(CH485);
  62.                         IWDT_Clr();
  63.                 }
  64.                 if(Uart[CHZB].Flag&B0000_0100)
  65.                 {
  66.                         Uart_Proc(CHZB);
  67.                         IWDT_Clr();
  68.                 }
  69.
  70.                 if( (BootLoading == 0) && (JumpCount >= WAITTIME) && (RemoteBootloadInter == 0) )//是否满足跳转用户程序条件
  71.                 {
  72.                         DeinitSystem();//关闭外设
  73.
  74.                         /* 跳转到应用程序位置 */
  75.                         JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS_OFFSET + 4);
  76.                         __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS_OFFSET);
  77.                         (*( void (*)( ) )JumpAddress) ();
  78.                 }
  79.     }
  80. }
这块开发板的下载口有SWIO、SWCLK等,虽然类似ST SWD下载口,但是使用了多款ST LINK都无法下载,最后找到一块多功能下载器才搞定:
四、下载APP:
FM33LG0X开发板有配套的bootload上位机,我们使用一个USB转串口工具即可升级APP:
至此FM33LG0X的bootload已经成功升级APP!
最后,感谢二姨家举办的抽奖活动!!!
