一事无成就是我 发表于 2021-11-30 18:27 不是你那么算的,运放虚短,也就是V2pin = V3pin 然后就是虚断,V2pin 无电压来源,于是1脚会输出电压,通 ...
收藏0 举报
songchenping 发表于 2021-12-1 08:31 模拟的话可以把R14左端接地。
wolfe_yu 发表于 2021-12-1 08:02 同相放大电路,2脚电压与3脚电压相等,根据虚短原理,R16和R15的电流相同,所以1脚的输出电压是2脚电压的2 ...
2287312853 发表于 2021-11-30 17:35 以下是我的推导公式:V0就是脚1在Vin=0时的电压 V0=[(R16+R15)/R16]*[(Vin*R12+Vref*R14)/(R14+R12)] 其中 ...
radarbro 发表于 2021-12-1 10:06 你这是直接把R14左端接地?这是什么理论啊?不对。你的VIN在哪接入的? 从图看来 R14左边是个电容,电容 ...
2287312853 发表于 2021-12-1 11:14 R14端看成就是Vin
radarbro 发表于 2021-12-1 11:36 除非你是把一个VIN直接连接到R14的左端。(不是同过电容连接到R14).才可以那么看,但如果这样你的图都没画 ...
2287312853 发表于 2021-12-1 11:59 这种加直流偏置的有没有推荐的资料,
radarbro 发表于 2021-12-1 12:13 明白虚短虚断,明白叠加原理就行了。还要明白电容的阻抗1/jwC,对直流偏置信号(w=0)而言是开路无穷大的。 ...
zlf1208 发表于 2021-12-1 08:54 仿真结果是对的,在没有信号的时候,输入端R14左边的电容相当于开路,所以pin3接1.65V,运放电路是2倍的同 ...
2287312853 发表于 2021-12-2 19:32 我把完整的图贴上来,问题点定位了,就是,我把R8这个电阻去掉或者换成0欧姆,U4A的一角输出就是1.65V, ...
captzs 发表于 2021-12-2 20:27 看楼主还在线,给你回复,
2287312853 发表于 2021-12-2 20:54 如果是有信号输入,那么你标记的哪里就不是0电位了,最后集运放的输出就是v0=vref+vi*G,是吧无信号输入, ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
本站内容禁止未经授权用于AI模型训练。如需商业数据合作,请联系我们。
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
