[研电赛技术支持] GD32F系列单片机开发总结(二):GD32芯片包添加步骤
1131|6
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]GD32开发环境可以有多个选择,常见的开发编译环境有:Keil4,keil5,IAR。本教程针对keil5如何添加GD32系列mcu芯片型号做出讲解。
1.首先下载GD32的芯片包,解压后如图1-1所示:
2.点击keil5的pack包,将其安装到指定的目录下面,注意:当前的芯片包支持的keil5版本是5.26及其以上的版本,建议使用5.27版本,安装路径如图1-2所示:
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:53 | 显示全部楼层
3.安装完成以后,打开keil5,点击pack installer ,如图1-3所示:
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:55 | 显示全部楼层
4.点击file->import,找到keil5的安装芯片包的安装目录,再次添加,即可完成。如图1-4所示:
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:56 | 显示全部楼层
5.打开keil5的database,即可看到芯片包已经添加,目前我们使用的GD32350开发板,搭载的是GD32F350RB,可以看到已经有了,开发环境正常。如图1-5所示:
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:57 | 显示全部楼层
