数采仪下工业污染源(废气)工况用电监测
2251|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-11-30 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我国工业制造污染情况严重,环境保护法对工业污染源废气排放提出要求。工业污染源废气工况用电监测解决废气排放监管治理的难题,使治理排放工作更趋科学化、智能化。
工业污染源废气工况用电监测系统具备废气监测、设备控制、设备用电监测功能,在废气治理、废气排量、空气质量、工况用电等每一环节严格把控。数据自动采集、全程监测、远程调控,实现智能管理、高效率低成本运作。
工业污染源废气工况用电监测系统
对产污设施和治污设施安装采集设备,利用传感技术实时收集设备工况数据,再将数据用无线方式传输到后台监测系统平台,实现对企业总用电量、生产设施用电量、废气治理设施用电量的24小时不间断全过程远程监测,通过用电量、设备工况监测实时掌握工业污染源废气治理设施的运行情况。
感知层:电表、视频监控、传感器等对设备电量使用、工况、废气治理等数据进行采集。
传输层:数采仪连接感知层设备及传感器进行数据采集传输、开关等命令控制监测工作。
管理中心:数据监测查询,异常数据警报、远程管理调控。
工业污染源废气工况用电监测设备-计讯物联数采仪TS910
1、工业级外观设计,适用于恶劣环境
2、协议库丰富,兼容各传感器与设备接入
3丰富的采集控制端口满足各种传感器的采集和控制
45g/4g入网,局域网、WIFI(可选)等多种通信方式,可选NB-IOT通信方式,支持有线和无线互为备份
5设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率。
