[其他产品] Microchip PIC单片机中断入口
1347|10
 楼主| lvuu 发表于 2021-11-30 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MicroChip没有在其编程手册中明确中断入口函数
在Microchip官网上提供的数据手册并没有提供各个模块的中断函数入口,但是提供了统一的中断入口函数ISR,但不能满足对中断等级的需求。
编辑器中提供各MCU的模块中断入口
其路径如下:
 楼主| lvuu 发表于 2021-11-30 23:51 | 显示全部楼层
 楼主| lvuu 发表于 2021-11-30 23:52 | 显示全部楼层
 楼主| lvuu 发表于 2021-11-30 23:54 | 显示全部楼层
 楼主| lvuu 发表于 2021-11-30 23:56 | 显示全部楼层
 楼主| lvuu 发表于 2021-11-30 23:57 | 显示全部楼层
如何插入一段漂亮的代码片
去博客设置页面,选择一款你喜欢的代码片高亮样式,下面展示同样高亮的 代码片.
 楼主| lvuu 发表于 2021-11-30 23:58 | 显示全部楼层
  1. // An highlighted block
  2. void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
  3. //Changing _T1Interrupt with new interrupt vector which you need.
 楼主| lvuu 发表于 2021-11-30 23:59 | 显示全部楼层
wangchangwenqq 发表于 2021-12-1 08:03 | 显示全部楼层
中断优先级可以设的吧,   不是有 **IP 或 IPC  寄存器吗
pzsh 发表于 2021-12-7 19:03 | 显示全部楼层
新的PIC18F 系列的好像有矢量中断
