RK3568最新核心板
12116|3
 楼主| qq7643066 发表于 2021-12-1 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Core-3568
     四核高性能 AI 核心板 V1.0
一、 产品简介
四核高性能 AI 核心板 Core-3568J
采用Rockchip 新一代 64 位处理器RK3568,集成双核心架构GPU 以及高效能 NPU;最大支持 8G  LPDD4 内存;支持 WiFi6,双 1000M 以太网络通讯;拥有丰富的接口扩展;支持多种视频输入输出接口,适用于 NVR,云终端,工业控制等场景。
二、 规格参数
基本参数
  CPU
  RockChip  RK3568  四核   64  位  Cortex-A55   处理器,22nm 先进工艺,主频最高
  2.0GHz
  GPU
  ARM G52  2EE  支持   OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1  内嵌高性能
  2D 加速硬件
  NPU
  0.8Tops@int8  性能,集成高效能  AI  加速器  RKNN NPU 支持
  Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet  主流架构模型的一键转换
  VPU
  支持  4K   60fps H.265/H.264/VP9  视频解码  支持  1080P 100fps H.265/H.264 视频
  编码  支持   8M ISP,支持 HDR
内存
  2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位宽,
  频率高达  1600MHz,支持全链路 ECC
  存储
  32GB / 64GB / 128GB eMMC 支持  M.2 PCIe 3.0 × 1(扩展 2242 / 2280 NVMe SSD)
  支持  SATA 3.0 x 1 (扩展 2.5  寸   SSD/HDD) 支持 TF-Card Slot x1 (扩展 TF  卡)
硬件特性
  以太网
  支持双千兆以太网(1000 M bps)  其中  LAN(PoE)网口支持 POE+(802.3 AT,
  输出功率 30W)供电
无线网络
  支持 M.2  扩展 5G、Mini PCIe  扩展   4G LTE
  支持  WiFi 6(802.11 AX)  支持 BT5.0
  显示接口
  1 × HDMI2.0,支持  4K@60fps 输出
  2 × MIPI DSI,支持  1920*1080@60fps 输出)
  1 × eDP1.3  ,支持   2560x1600@60fps  输出 最多可支持三屏异显输出
音频接口
  1 × HDMI   音频输出  1 × Speaker,喇叭输出
  1 ×  耳机输出  1 × 麦克风板载音频输入
  摄像头
  支持  2 路   MIPI-CSI 摄像头接口(MIPI CSI 0 / MIPI CSI   1)
  支持双摄像头和  HDR 功能,逆光或强光照射条件下的图像保持清晰
扩展接口
  USB3.0、USB 2.0、SDMMC、SPI、UART、I2C、
  I2S、SDIO、PWM、ADC、GPIO
系统软件
系统支持
  支持  Android 11.0
  Ubuntu 18.04 系统
三、 接口参数
  LCD 接口
  支持  DSI/LVDS/EDP/HDMI 接口输出
  Touch 接口
  电容触摸
  音频接口
  支持耳机喇叭直接输出,支持录放音
  SD 卡接口
  2 路 SDIO 输出通道
  以太网接口
  支持 2 路千兆以太网
  USB HOST2.0 接口
  2 路 HOST2.0
  USB HOST3.0 接口
  2 路 HOST3.0
  OTG 接口
  1 路 OTG 接口(和其中一路  USB3.0 复用)
  UART 接口
  10 路串口,支持带流控串口
  PWM 接口
  16 路 PWM 输出
  IIC 接口
  6 路 IIC 输出
  SPI 接口
  4 路 SPI 输出
  ADC 接口
  2 路 ADC 输出(有 6 路未引出)
  Camera 接口
  CSI/BT601/BT656/BT1120/RAW  输入
四、 结构尺寸
  核心板
  55mm * 55mm
  接口类型
  邮票孔 间距 1.0mm 216P
  板层
  8 层
五、 电气特性
  输入电压
  5V/2A          3.3V/2A
  输出电压
  3.3V/1.5A     1.8V/1A
工作温度
  -10℃---60℃
存储温度
  -20℃---70℃
存储湿度
  10%~80 %
六、 接口定义
PIN
  Pin definition
PIN
  Pin definition
  MIPI_DSI_TX1_CLKP
  MIPI_DSI_TX1_CLKN
  MIPI_DSI_TX1_D1P
  MIPI_DSI_TX1_D1N
  MIPI_DSI_TX1_D0P
  MIPI_DSI_TX1_D0N
  MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P
  MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N
  MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P
  MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N
  MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP
  MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN
13
  MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P
14
  MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N
15
  MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P
16
  MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N
17
  HDMI_TXCLKN
18
  HDMI_TXCLKP
19
  HDMI_TX0N
20
  HDMI_TX0P
21
  HDMI_TX1N
22
  HDMI_TX1P
23
  HDMI_TX2N
24
  HDMI_TX2P
25
  GND
26
  USB3_HOST1_SSTXP
27
  USB3_HOST1_SSTXN
28
  USB3_HOST1_SSRXP
29
  USB3_HOST1_SSRXN
30
  USB3_OTG0_SSTXP
31
  USB3_OTG0_SSTXN
32
  USB3_OTG0_SSRXP
33
  USB3_OTG0_SSRXN
34
  USB3_OTG0_DM
35
  USB3_OTG0_DP
36
  USB3_HOST1_DM
37
  USB3_HOST1_DP
38
  EDP_TX_AUXN
39
  EDP_TX_AUXP
40
  EDP_TX_D3N
41
  EDP_TX_D3P
42
  EDP_TX_D2N
43
  EDP_TX_D2P
44
  EDP_TX_D1N
45
  EDP_TX_D1P
46
  EDP_TX_D0N
47
  EDP_TX_D0P
48
  USB3_OTG0_VBUSDET
49
  VCC5V0_SYS
50
  VCC3V3_SYS
51
  VCC3V3_SYS
52
  VCC3V3_SYS
53
  GND
54
  GND
55
  UART2_RX_M0_DEBUG
56
  UART2_TX_M0_DEBUG
57
  LCD1_PWREN_H_GPIO0_C5
58
  WORKING_LEDEN_H_GPIO0_C0
59
  LCD0_BL_PWM4_GPIO0_C3
60
  DVP_PWREN0_H_GPIO0_C1
61
  EDP_HPDIN_M1_GPIO0_C2
62
  I2C1_SCL_TP_GPIO0_B3
63
  LCD0_PWREN_H_GPIO0_C7
64
  USB_OTG_PWREN_H_GPIO0_A5
65
  REFCLKOUT_GPIO0_A0
66
  SDMMC0_DET_L_GPIO0_A4
67
  TP_RST_L_GPIO0_B6
68
  I2C1_SDA_TP_GPIO0_B4
69
  PWM7_IR_GPIO0_C6
70
  LCD1_BL_PWM5_GPIO0_C4
71
  TP_INT_L_GPIO0_B5
72
  USB_HOST_PWREN_H_GPIO0_A6
73
  CPU_AVS_GPIO0_B7
74
  RTCIC_INT_L_GPIO0_D3
75
  VGA_PWREN_H_GPIO0_D5
76
  PCIE_PWREN_H_GPIO0_D4
77
  GND
78
  RESETn
79
  RK809_32KOUT_WIFI
80
  EXT_EN
81
  PWRON_KEY
82
  MIC1_INP
83
  MIC1_INN
84
  GND
85
  HPR_OUT
86
  HP_SNS
87
  HPL_OUT
88
  SPKP_OUT
89
  SPKN_OUT
90
  USB3_OTG0_ID
91
  SDMMC0_CMD/PWM10_M1/
  UART5_RX_M0/CAN0_TX_M1
92
  SDMMC0_CLK
93
  SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS
94
  SDMMC0_D1/UART2_RX_M1/
  UART6_RX_M1/PWM9_M1
95
  SDMMC0_D0/UART2_TX_M1/
  UART6_TX_M1/PWM8_M1
96
  SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK
97
  SARADC_VIN0_KEY/RECOVERY
98
  SARADC_VIN3
99
  SARADC_VIN2_LCD_ID
100
  FSPI_D3/FLASH_CS1n
101
  FSPI_D0/FLASH_RDY
102
  FSPI_D1/FLASH_RDn
103
  FSPI_CS0n/FLASH_CS0n
104
  FSPI_CLK/FLASH_ALE
105
  GMAC0_MCLKINOUT
106
  UART8_TX_M0
107
  UART8_RX_M0
108
  UART8_CTSn_M0
109
  GMAC0_RXDV_CRS
110
  GMAC0_RXCLK
111
  GMAC0_TXD3
112
  GMAC0_TXD2
113
  GMAC0_TXD1
114
  GMAC0_TXD0
115
  GMAC0_TXCLK
116
  GMAC0_RXD3
117
  GMAC0_RXD2
118
  GMAC0_RXD1
119
  GMAC0_RXD0
120
  GMAC0_TXEN
121
  GMAC0_MDC
122
  GMAC0_MDIO
123
  UART8_RTSn_M0
124
  ETH0_REFCLKO_25M
125
  I2C3_SCL
126
  I2C3_SDA
127
  SPDIF_TX_M0
128
  GPIO4_B5
129
  GPIO4_B2
130
  GPIO3_D6_d
131
  GPIO3_D7_d
132
  GPIO4_A3
133
  GPIO4_A0_d
134
  GPIO3_D5
135
  GPIO3_C7
136
  GPIO4_B0
137
  GPIO4_B6
138
  GPIO4_B7
139
  GPIO4_C0
140
  GPIO4_B4
141
  GPIO3_D2
142
  GPIO4_A2
143
  GPIO3_C6
144
  GPIO4_C1_d
145
  GPIO4_B3_d
146
  GPIO4_B1
147
  GPIO4_A7
148
  GPIO4_A6_d
149
  GPIO4_A5_d
150
  GPIO4_A4_d
151
  GPIO3_D4
152
  GPIO4_A1
153
  GPIO3_D1
154
  GPIO3_D0
155
  GPIO3_D3_d
156
  SPDIF_TX_M1
157
  GSENSOR_INT_L_GPIO3_C1
158
  HP_DET_L_GPIO3_C2
159
  PA_EN_H_GPIO3_C3
160
  PWM14_M0
161
  PCIE30X2_CLKREQn_M1
162
  PCIE30X2_WAKEn_M1
163
  PCIE30X2_PERSTn_M1
164
  GMAC0_INT/PMEB_GPIO2_D2
165
  GMAC1_INT/PMEB_GPIO2_D0
166
  PCIE30X2_PRSNT_L_GPIO2_D7
167
  GMAC1_RSTn_GPIO2_D1
168
  GMAC0_RSTn_GPIO2_D3
169
  GPIO4_C6
170
  GPIO4_C2
171
  GPIO4_C5
172
  GPIO4_D2
173
  GPIO4_C3
174
  GPIO4_C4
175
  GPIO3_B5
176
  GPIO3_B6
177
  UART3_TX_M1
178
  UART3_RX_M1
179
  I2C5_SDA_M0
180
  I2C5_SCL_M0
181
  USB2_HOST2_DM
182
  USB2_HOST2_DP
183
  USB2_HOST3_DM
184
  USB2_HOST3_DP
185
  UART4_RX_M1
186
  UART4_TX_M1
187
  ETH1_REFCLKO_25M_M0
188
  PCIECLKIC_OE_H_GPIO3_A7
189
  BT_WAKE_HOST_H_GPIO3_A1
190
  HOST_WAKE_BT_H_GPIO3_A2
191
  I2S3_SDI_M0
192
  I2S3_SDO_M0
193
  I2S3_LRCK_M0
194
  I2S3_SCLK_M0
195
  BT_REG_ON_H_GPIO3_A0
196
  HDMI_TX_HPDIN
197
  HDMITX_CEC_M0
198
  HDMITX_SDA
199
  HDMITX_SCL
200
  GND
201
  MIPI_CSI_RX_CLK1P
202
  MIPI_CSI_RX_CLK1N
203
  MIPI_CSI_RX_CLK0P
204
  MIPI_CSI_RX_CLK0N
205
  MIPI_CSI_RX_D3P
206
  MIPI_CSI_RX_D3N
207
  MIPI_CSI_RX_D2P
208
  MIPI_CSI_RX_D2N
209
  MIPI_CSI_RX_D1P
210
  MIPI_CSI_RX_D1N
211
  MIPI_CSI_RX_D0P
212
  MIPI_CSI_RX_D0N
213
  MIPI_DSI_TX1_D3P
214
  MIPI_DSI_TX1_D3N
215
  MIPI_DSI_TX1_D2P
216
  MIPI_DSI_TX1_D2N
尺寸图
lvyunhua 发表于 2022-2-23 19:58 | 显示全部楼层
功能很强大哦 ,不知道能实现哪些AI功能
xch 发表于 2022-4-15 09:51 | 显示全部楼层
没有can bus?
 楼主| qq7643066 发表于 2022-6-4 15:47 | 显示全部楼层
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
98
