DCDC的转换效率受哪些因素影响
4354|12
 楼主| 美杜莎 发表于 2021-12-1 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有2个小问题麻烦一下大家啊;
第一个问题:
一般来说,DCDC的转换效率受哪些因素影响呢,我知道有电感内阻,mos的内阻,走线的内阻,请问还有其他的吗?
第二个小问题,也是一直让我很困惑的问题,那就是:
同样的一个DCDC电路,从芯片手册里面可以看出来,固定的输出电压的情况下,为什么不同的输入电压,效率会不一样呢?
另外就是,为什么同样的输出电压,同样的输入电压的情况下,不同的输出电流,效率又会不一样呢?
这些都是受什么原因导致的?
HWM 发表于 2021-12-1 11:17 | 显示全部楼层
“DCDC的转换效率”是输出功率与输入功率之比。由能量守恒可知,输入功率等于输出功率加转换损耗,而转换损耗涵盖所有相关器件的损耗(譬如“电感内阻,mos的内阻,走线的内阻”等)。
“同样的一个DCDC电路,从芯片手册里面可以看出来,固定的输出电压的情况下,为什么不同的输入电压,效率会不一样呢?”
输出电压相同,若负载不变,那么可以认为输出功率也相同。而不同的输入电压,通常不保证其输入功率相同,所以效率不一样很正常。
“另外就是,为什么同样的输出电压,同样的输入电压的情况下,不同的输出电流,效率又会不一样呢?”
相同输出电压而输出电流不同,即负载不同,意味着输出功率也不同,这种情况下虽然输入电流也会随之变化但不保证效率不变。
coody 发表于 2021-12-1 15:46 | 显示全部楼层
DCDC的转换效率,与电感内阻、磁滞损耗、涡流损耗、剩余损耗、MOSFET的内阻、MOSFET的开关损耗有关,而有些损害是与电流相关的。
lfc315 发表于 2021-12-2 09:06 | 显示全部楼层
因为控制芯片本身有功耗,不同状态下的功耗不同。
电路中非线性的元件,对效率的影响不是线性的。
 楼主| 美杜莎 发表于 2021-12-2 13:50 | 显示全部楼层
“DCDC的转换效率”是输出功率与输入功率之比。由能量守恒可知,输入功率等于输出功率加转换损耗,而转换损 ...
重点是,我想知道为什么
DCDC的转换效率,与电感内阻、磁滞损耗、涡流损耗、剩余损耗、MOSFET的内阻、MOSFET的开关损耗有关,而有些 ...
为什么跟电流相关?
coody 发表于 2021-12-2 14:26 | 显示全部楼层
为什么跟电流相关?
类似的,你看下二极管的压降与电流的关系,其损耗功率跟电流的关系。。。
电路不是纯线性的,一些损耗是跟电流相关的。
zzz3265 发表于 2021-12-2 18:26 | 显示全部楼层
简单来说相对理想情况损耗有两种, 一种压降型, 一种内阻型
压降型如三极管压降, 整流二极管压降 损耗功率 = v*i
内阻型如线圈内阻, MOS管或二极管  损耗功率 = i*i *r
 楼主| 美杜莎 发表于 2021-12-3 14:31 | 显示全部楼层
请问,MOSFET的开关损耗,是什么?
是不是指在开关的过程中,mos的内阻损耗?
找个供应mosfet的大厂的应用知道看看  发表于 2021-12-4 15:44
努力反击 发表于 2021-12-3 16:45 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2021-12-4 15:43 | 显示全部楼层
非谐振电路的有源功率器件的开关损耗,磁性元器件的磁损,铜损,这些是主要的;
谐振电路的话有源功率器件导通和关断损耗,磁性元器件还是铜损和磁损
大电流电路的话需要考虑线路寄生电阻带来的损耗
wanwenhao1 发表于 2021-12-4 22:10 | 显示全部楼层
请问,MOSFET的开关损耗,是什么?
是不是指在开关的过程中,mos的内阻损耗? ...
MOSFET的开关损耗,主要是从开到关,关到开的转换过程中,因响应速度不够快的过渡阶段的损耗。
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
203
