[技术讨论] 如何理解电容
1243|0
 楼主| kk的回忆 发表于 2021-12-1 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #每日话题#
电容是电路中必不可少的元件,用在不同的位置,叫法也不同,基本就是滤波、耦合、延时、振荡等等,这些都是根据电路需要实现的效果而添加的。都是有作用的。
但是加了电容就会带来弊端,比如DC-DC电路的输出滤波电容,一般取值大一些会降低纹波。但是大容值电容在上电瞬间会带来很大的浪涌电流和输出过冲电压,所以对于电源芯片的设计,是需要软启动的,这个时候就要在电源的ss-pin(soft start)添加电容,利用这个电容来设置软启动的时间。所以事物都是有两面性,需要要辩证的角度看待问题。有益和有害是相辅相成的;
电容的作用也是多面性,可能在某一个方面提升了性能,但是另一个方面又降低了性能,还是需要根据具体电路具体分析;
