可以用 4 个电感顶替一个吗?
1522|18
 楼主| 新下级学 发表于 2021-12-1 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中要用到 4.7uH 的电感,担心功率不够,怕烧坏。
那么,我用 4 个,2 串 2 并,顶原来的一个,总可以吧?
DC-DC 升压电路中用的,输入5-12V,输出12V。芯片手册中的 DEMO 图是 4.7uH。但输入 5V 时电流肯定比较大。现在选的是 CDRH74R,还是怕不够用。
王栋春 发表于 2021-12-1 21:57 | 显示全部楼层
楼主要用的电感是什么规格容量的?
xch 发表于 2021-12-1 22:27 | 显示全部楼层
电感值有可能不准。4只电感之间互相可能有耦合,
qinlu123 发表于 2021-12-2 08:06 | 显示全部楼层
用4个小的不如用一个大的
 楼主| 新下级学 发表于 2021-12-2 08:57 | 显示全部楼层
楼主要用的电感是什么规格容量的?
 楼主| 新下级学 发表于 2021-12-2 08:58 | 显示全部楼层
我这是给 LED 用的,电压不准倒没关系。就是不知道耦合会有何后果。
tyw
〓◆ 表面实装电感样本 ◆〓 你会感兴趣的,重整版 里面有大电流电感  发表于 2021-12-2 14:06
lfc315 发表于 2021-12-2 10:02 | 显示全部楼层
又不是没有适合的规格,1个就可以干嘛要用4个呢
jjjyufan 发表于 2021-12-2 10:10 | 显示全部楼层
没必要4颗
tyw 发表于 2021-12-2 11:15 | 显示全部楼层
xch 发表于 2021-12-2 12:19 | 显示全部楼层
后果是电感值不准。不是理论值4.7uH。
songchenping 发表于 2021-12-2 13:26 | 显示全部楼层
输出最大1A,没必要,不要为了问问题而问问题。
深秋王 发表于 2021-12-2 13:46 | 显示全部楼层
肯定电感量不准
xmar 发表于 2021-12-2 14:03 | 显示全部楼层
电感一般不能串、并联。因为,电感有漏感,相互之间有互感,串联或并联后造成总电感反而减小或相反、品质因素变坏,分布电感、电容增加、串并联整体参数等混乱,结果无法预测。总之,电感串并联不可取。
天意无罪 发表于 2021-12-2 19:01 | 显示全部楼层
大电流电感有啊,你没有选过吧?几十A的SMD电感都有,用4个顶一个,带来的寄生电容和用一个是不一样的。
trucyw 发表于 2021-12-2 19:15 | 显示全部楼层
估计效果不会好到哪里去
R2D2 发表于 2021-12-2 22:21 | 显示全部楼层
要是我就用10mm直径长10mm骨架,用1mm^2的线绕25匝就是4.7uH电感。
空芯电感不会磁饱和,只要线能挺住就行。而且没有损耗,有磁芯的功率电感实测超100kHz损耗剧烈上升,你这个1.2MHz的开关频率太高了。
wh6ic 发表于 2021-12-3 10:14 | 显示全部楼层
能用四粒RH74,说明空间很充裕、成本控制也不严。
建议使用一粒 1770 封装的 磁屏蔽一体成型模压电感,直流电阻不到50毫欧,热电流、饱和电流都不低于8安培,做楼主的 1A DCDC 轻轻松松。
如果有成本要求,选 1270 甚至 4A电流的 1050 封装的一体电感也绰绰有余  - 比四粒 RH74 便宜多了 。即使尺寸小一点2A级别的 0650 也没有什么大问题。
手绕空心电感 绝对的馊主意,老板会立刻砍死他的,人工不要钱是吧、绕线机不要钱是吧。   漏感导致的辐射干扰什么的,就懒得说了。
kyzhd 发表于 2021-12-3 15:33 | 显示全部楼层
先4个一起,通电试试就知道了,理论是理论,现实是现实,一试便知。
