安装MPLAB XIPE时出错
1354|14
 楼主| stly 发表于 2021-12-1 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装MPLAB XIPE 时提示“ 警告-无法安装某些模块 ” ,等于该模块(XIPE)无法运行,忘朋友们支支招,谢谢!
 楼主| stly 发表于 2021-12-1 22:11 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2021-12-1 22:13 | 显示全部楼层
多次安装无效
 楼主| stly 发表于 2021-12-1 22:15 | 显示全部楼层
嗯,使用的时WIN7  64位系统
llljh 发表于 2021-12-1 22:18 | 显示全部楼层
删除文件夹C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\mplab_ipe\dev\ 和    C:\Users\ xxxx\AppData\Local\mplab_ipe\Cache\dev\下的内容,再重启电脑试试。
supernan 发表于 2021-12-1 22:21 | 显示全部楼层
请问找到原因了吗?我的也出现了同样的问题
heweibig 发表于 2021-12-1 22:26 | 显示全部楼层
建议在 win10 上试试
spark周 发表于 2021-12-1 22:28 | 显示全部楼层
谢谢,成功进入页面了。就是页面一篇空白
spark周 发表于 2021-12-1 22:30 | 显示全部楼层
重装了,重装前将user里的删除干净。重装后打开ipe还是一片空白,然后在ide中的tool->packs中搜索serialee后安装了新版的pack后再打开ipe就正常了。
yszong 发表于 2021-12-1 22:33 | 显示全部楼层
不要用中文用户名
 楼主| stly 发表于 2021-12-1 22:35 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| stly 发表于 2021-12-1 22:38 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
xing650721 发表于 2021-12-2 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
安装这个开发工具后,CH341的驱动还正常工作吗?
chenqianqian 发表于 2021-12-2 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
安装路径有中文名称没?
wangchangwenqq 发表于 2021-12-2 12:30 | 显示全部楼层
之前遇到过, 重启了下 又正常了
