P1DIR|=0x10是什么意思
1125|10
songqian17|  楼主 | 2021-12-1 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P1DIR|=0x10是什么意思
chenho| | 2021-12-1 23:19 | 只看该作者
我不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
songqian17|  楼主 | 2021-12-1 23:22 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf呢?
llljh| | 2021-12-1 23:25 | 只看该作者
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
huangchui| | 2021-12-1 23:27 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf;等价于P1DIR=P1DIR&0xdf;
jlyuan| | 2021-12-1 23:31 | 只看该作者
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
bqyj| | 2021-12-1 23:35 | 只看该作者
楼上说得对,我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111,
jiaxw| | 2021-12-1 23:37 | 只看该作者
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
supernan| | 2021-12-1 23:40 | 只看该作者
P1DIR寄存器第5位置1.
结果是***1****
*位不变
wyjie| | 2021-12-1 23:42 | 只看该作者
设置P1.4为输出
songqian17|  楼主 | 2021-12-1 23:44 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
