[STM32F4] 测试频繁上下电,会死机
1700|28
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-1 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品中使用了F407芯片,有一次断电再上电发现死机现象。后来手动频繁上下电,发现用外部晶振出现的概率高一点,用内部RC出现的概率会小一点。
yszong 发表于 2021-12-1 23:32 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-1 23:36 | 显示全部楼层
代码已经精简到系统初始化和外部看门狗清除两个功能,关掉PLL,也不能让这个现象不出现。
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-1 23:38 | 显示全部楼层
因为产品中有一个外部看门狗,这种死机现象出现后,即使外部看门狗给出复位信号,MCU也不会复位,同时用ST-Link无法连接到MCU,直到断电后才恢复。
dengdc 发表于 2021-12-1 23:41 | 显示全部楼层
一般能用内部RC的不要用外部无源晶振,我是被无源晶振伤害过很多次
yszong 发表于 2021-12-1 23:43 | 显示全部楼层
关注这个问题,我也遇到过这个现象,无线射频发射大电流,单片机的VCC跌至2V,发生掉电复位,RST引脚反复震荡多次后死机
supernan 发表于 2021-12-1 23:45 | 显示全部楼层
建议检查下电路问题,应该硬件的问题。
wangzsa 发表于 2021-12-1 23:48 | 显示全部楼层
上电复位时间改长点看看;
wyjie 发表于 2021-12-1 23:50 | 显示全部楼层
很早以前遇到过,大概是vdd掉到1-2v附近,mcu的io口进入不确定状态,把vdd直接拉通到io输出,类似对电源短路。
stly 发表于 2021-12-1 23:52 | 显示全部楼层
也有遇到输入口上臂短路,io对电源短路,是esd造成。
yinxiangh 发表于 2021-12-1 23:54 | 显示全部楼层
建议掉电复位电压尽量高些
wyjie 发表于 2021-12-1 23:56 | 显示全部楼层
这个什么意思
juventus9554 发表于 2021-12-1 23:58 | 显示全部楼层
可能是内部逻辑出现了钳位现象或锁定效应,频繁上下电尽量不要用RC复位,用专门的复位电路,且进行充分复位。。
小叶三千 发表于 2021-12-2 10:18 | 显示全部楼层
可以用示波器检查电源部分,看下电源是否有大范围的跳动,或者是复位
wangpe 发表于 2021-12-2 21:38 | 显示全部楼层
看门狗功能打开。
stly 发表于 2021-12-2 21:44 | 显示全部楼层
外部的复位芯片使用过吗
yufe 发表于 2021-12-2 21:47 | 显示全部楼层
正常复位不行吗?
renyaq 发表于 2021-12-2 21:49 | 显示全部楼层
是不是复位时间太短?
chuxh 发表于 2021-12-2 21:51 | 显示全部楼层
你的复位电路有问题吧
juventus9554 发表于 2021-12-2 21:53 | 显示全部楼层
以前使用msp430也这样子。
