[个人承接]
ASR6601 SoC 是首颗国产的支持 LoRa 调制方式的 LPWAN SoC
391|0
朱佳莹|  楼主 | 2021-12-2 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASR6601 SoC 是首颗国产的支持 LoRa 调制方式的 LPWAN SoC。ASR6601 芯片中集成的超 低功耗收发机,配合片外匹配网络可以支持 150 MHz ~ 960 MHz 全频段工作。除了支持 LoRa 调制方式外,还可以支持 FSK 收发、MSK 收发和 BPSK 发射等。在 3.3 V 电源供电的情况下, 通过高功率 PA,最大可发射 22 dBm 的输出功率。
ASR6601 SoC 主要有 Run、LpRun、Sleep、LpSleep、Stop0、Stop1、Stop2、Stop3、 Standby 几种工作模式。每种模式支持的功能,工作的模块和功耗各不相同。终端用户可以根 据自己的应用场景选择相应的工作模式。其中比较常用的两种低功耗模式为 Standby 模式和 Stop3 模式,在 3.3 V 电源供电的情况下 Standby 模式功耗低至 0.9 uA;Stop3 模式功耗低至 1.3 uA(ASR6601CB)和 1.6 uA(ASR6601SE)。
ASR6601 SoC 采用的 32 位 Cortex M4 内核,最高主频 48 MHz,支持 SWD 调试接口,支持 systick、mpu、fpu 功能同时支持 37 个 irq 有 8 个中断优先级。 ASR6601 支持 UART,I2C,I2S,LPUART,SSP,QSPI 等接口,配合不同种类的对应接口 的外设可以实现丰富的功能满足客户需求。ASR6601 除了支持丰富的数字功能外,也集成丰 富的模拟功能,包含 ADC、DAC、OPA 以及 LCD 驱动等。
ASR6601通过硬件方式实现 AES 加密,大大简化了加解密的效率。同时还支持国密 SM2/3/4。
ASR6601 低功耗广域网 SoC 主要有 Run、LpRun、Sleep、LpSleep、Stop0、Stop1、Stop2、 Stop3、Standby几种工作模式。每种模式支持的功能,工作的模块和功耗各不相同。终端用户 可以根据自己的应用场景选择相应的工作模式。也可以在不同模式之间根据不同的占空比进行 切换。每种模式如何进入(触发),哪些模块在工作状态及如何退出(唤醒),会在接下来的小 节中作详细介绍。
另外有两点需要注意:
1. 在进入低功耗模式时,为了能达到相应的设计功耗值,没有使用的 GPIO 需要配置为ANALOG 模式(高阻)。
2. 进出低功耗模式使用的RCO48M/2,进低功耗模式之前如果使用的是非RCO48M/2时钟,则需要切换为 RCO48M/2,出低功耗模式之后可以再切换为之前使用的时钟。
