[传感器]
T50,T90响应时间是什么意思?
1654|0
在我们使用的各类气体检测仪的技术参数中,经常会看到T50或T90的响应时间,它表示的是什么意思呢?
除了常见的T50,T90响应时间以外,还有不太常见的T10,T20响应时间。从概念上讲,它们都是一个意思,反应的是气体检测仪对有毒有害气体浓度检测的响应速度。
所谓T50/T90响应时间,指的就是:气体检测仪从读数0变到环境中所测毒气浓度的50%或者90%时,所消耗的时间。
比如说:过氧化氢检测仪,它的T90响应时间≤60秒。它的意思就是说,过氧化氢检测仪从读数为0变到环境中实际过氧化氢浓度的90%所需的时间。
如果环境中过氧化氢的浓度是5ppm,那么经过不到60秒,检测仪读数就会变到4.5ppm;
如果环境中过氧化氢浓度为20ppm,那么经过不到60秒,检测仪的读数就会变到18ppm。
我们从例子中就可以知道,T50/T90响应时间越短,那么这个气体检测仪就越灵敏。这也就是为什么对于气体传感器而言,T50/T90是一个很重要的传感器参数。如果某个品牌无法提供T50/T90传感器参数,那么就要认真仔细地核实,这个传感器本身的性能到底好不好?
由上图可以看出气体检测仪在检测气体的时候,它的读数变化是曲线性的。判断传感器性能的好坏,不是由它是不是马上开始读数有变化而决定的,是由T50/T90响应时间决定的!因为有些性能不好的气体检测仪,它的T50/T90响应时间比较长,但是从刚接触环境中毒气开始,它的确会开始有读数变化,但是这个变化过程会很长,从而读数一直不能反应真实的毒气浓度。
