显示0-99或0-999?
1072|9
zhanglli|  楼主 | 2021-12-2 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit WEI = P1^6;
sbit DU = P1^7;
unsigned char code Disp_Tab[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //段选
#define uchar unsigned char //  8bit, 0 ~     255
#define uint  unsigned int  // 16bit, 0 ~  65,535
void delayms(uint m)    // 11.0592MHz 晶振ms延时,偏差小于1%
    uint i, j;
    for(i=m; i>0; i--)
        for(j=114; j>0; j--);
void main()
   unsigned char i = 0;
   WEI = 1;
   P0 = 0X7f;
   WEI = 0;
   DU = 1;
        while(1)
                for(i = 0; i < 10; i++)                //循环10次
                        P0 =  Disp_Tab[i];
                        delayms(500);
pengf| | 2021-12-2 21:46 | 只看该作者
数码管显示0-99,显示过程不停得闪烁到了99溢出,延时怎样修改和到了99怎样暂停或者返回到00.
dengdc| | 2021-12-2 21:48 | 只看该作者
如果真理解了0~9显示,那么就一定会0~999显示。不会0~999显示,就一定没有真理解了0~9显示。
wyjie| | 2021-12-2 21:50 | 只看该作者
从个十百依次自加,逢九清零前位加一
jlyuan| | 2021-12-2 21:52 | 只看该作者
while(1)
                    WEI = 1;
                    P0 = 0x7f;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0 =  DISP_smg;
                    delayms(400);
                    WEI = 1;
                    P0 = 0xbf;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0        =  DISP_smg[C0];
                   删掉试试看 0-9
stly| | 2021-12-2 21:54 | 只看该作者
添加循环嵌套,
继续计数。
heweibig| | 2021-12-2 21:56 | 只看该作者
分离出个位十位百位等,当各位加到10时候十位进一,个位清零
ousj| | 2021-12-2 21:58 | 只看该作者
两种方法,一种是从0-99,然后这个数字对10取整,将这个数字显示在十位数的数码管,对10取余,将这个数字显示在十位数的数码管,持续刷新,多少次后,数字加1,对100进行取余,保证数字只有0-100。
一种是0-9显示,每次对10取余,取余结果在个位上显示,当取余结果为0时,十位数的数字加1,十位数对10取余,取余结果在十位上显示。
zhenykun| | 2021-12-2 22:00 | 只看该作者
根据经侦,中断计算一显示时间,然后根据时间,终断,进行编程。。。
zhanglli|  楼主 | 2021-12-2 22:02 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误…,多谢各位
