82G516在3.3V下能否实现掉电存参数到内部flash的功能?
1658|28
heweibig 发表于 2021-12-2 23:25 | 显示全部楼层
LZ需要根据您的系统以及电源部分参照施行。
zwll 发表于 2021-12-2 23:26 | 显示全部楼层
这个应该是最简单的了吧?
dingy 发表于 2021-12-2 23:29 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2021-12-2 23:30 | 显示全部楼层
此方案不可靠;除非失败的后果影响不大;
juventus9554 发表于 2021-12-2 23:33 | 显示全部楼层
重要的数据要实时保存;无论是否掉电;
dingy 发表于 2021-12-2 23:36 | 显示全部楼层
供电要有比较大的电容,这样掉电下降的没那么快。检测掉电应该测试电源入口。
比如你5V转3.3V的供电,你测试5V输入低于4V就开始做掉电处理了。这时候你的3.3V芯片还能工作一下子。
耗电的东西不要与主控芯片电路共电源。
xxrs 发表于 2021-12-2 23:38 | 显示全部楼层
MCU内部的flash写入次数是有寿命的, 以82G516的规格来说是2万次, 假如经常有资料要写入是要考虑寿命问题.
jiajs 发表于 2021-12-2 23:39 | 显示全部楼层
没太了解过这个 理论上应该是可以的吧
 楼主| zhanglli 发表于 2021-12-2 23:41 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
