ATT7053A电压数据为何变化这么大?
1985|1
 楼主| ningling_21 发表于 2012-3-20 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI读取程序:
uchar Read_byte_spi(uchar comm)         //写命令或数据时,高位在前
         uchar i;
         ulong tmp=0;
         EA=0;
    Spi_cs=1;
         Spi_ck   = 0;
         Spi_cs=0;
         W_byte(comm);                //写命令
         for(i=0;i<24;i++)       //读数据,共三字节
                  Spi_ck   = 1;
                   if(Spi_di==1)
                            tmp+=1;
                   else
                            //tmp+=0;
                   tmp<<=1;
                   Spi_ck   = 0;
         val_spi[0]=tmp>>16;
         val_spi[1]=tmp>>8;
         val_spi[2]=tmp>>0;
         Spi_cs=1;
         EA=1;
         return 0;
连续读取芯片内部电压寄存器时,数据如下:
1C35A6
1C35A6
1C35A6
0035A6    //异常数据
0035A6    / /异常数据
1C35A6
0035A2    //异常数据
1C35A2
1C35A2
0035A2    //异常数据
1C35A2
其中红色为异常数据,其余为正常数据
同样的程序读取频率寄存器时数据没有明显异常。
哲哲55 发表于 2012-4-10 01:15 | 显示全部楼层
神马情况
