[MM32软件] 在MM32官方QQ群里找到的jlinkpack包
3251|21
 楼主| jxw82284134 发表于 2021-12-3 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
好不容易找到一个jlinkpack包,试了一下,有mm32f3277g7p这个型号,使用jlink软件6.10或6.10以上版本可以连接芯片。我使用的jlink v7.59a(beta)版本。 2988961a97430b04f7.png
Unzip the zip file, Copy below folder Files and to the JLink install folder, replace JLinkDevices.xml files;
JLink must to be 6.10 or over 6.10 version
for example: Jlink is installed to:
C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink
\Devices\MindMotion\***.***  (Series Files must to be copied with Administrator)
\JLinkDevices.xml (Covered Current Files)
jlinkpackv0.7BetaA1.zip
148.8 KB, 下载次数: 31
weifeng90 发表于 2021-12-5 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下载了。
chenjun89 发表于 2021-12-5 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
下载收藏,以备后用。
 楼主| jxw82284134 发表于 2021-12-7 13:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下载了。
不客气
两只袜子 发表于 2021-12-8 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
下载收藏,以备后用
hudi008 发表于 2022-1-2 15:33 | 显示全部楼层
在官网下载吗
lzmm 发表于 2022-1-2 15:33 | 显示全部楼层
mm32f3277g7p支持哪个版本呢
minzisc 发表于 2022-1-2 15:34 | 显示全部楼层
jlinkpack包?
selongli 发表于 2022-1-2 15:34 | 显示全部楼层
都丢了jlink好久了。
fentianyou 发表于 2022-1-2 15:34 | 显示全部楼层
支持盗版的jlink吗
pixhw 发表于 2022-1-2 15:34 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2022-1-2 15:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料了
febgxu 发表于 2022-1-2 15:35 | 显示全部楼层
jlink v7.59a赞一个。
xiaoyaodz 发表于 2022-1-2 15:35 | 显示全部楼层
segger居然也是需要pack的
kkzz 发表于 2022-1-2 15:35 | 显示全部楼层
这个pack多大呢?
海滨消消 发表于 2022-1-5 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
所以丢失的jlink 又可以下回来了吗
cli589u 发表于 2022-1-5 16:12 | 显示全部楼层
下载了,谢谢楼主
caigang13 发表于 2022-1-7 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| jxw82284134 发表于 2022-1-30 16:36 | 显示全部楼层
mm32f3277g7p支持哪个版本呢
Jlink v6.10或以上版本
 楼主| jxw82284134 发表于 2022-1-30 16:37 | 显示全部楼层
支持盗版的jlink吗
我用淘宝买的jlnik v8是可以下载仿真的
