[技术问答] HK32使用内部晶振怎么配置?
2617|20
 楼主| liu96jp 发表于 2021-12-3 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,HK32F103使用内部晶振怎么配置?需要修改代码么?是不是不焊接外部晶振就可以了呢?有参考例程么?
SDLin 发表于 2021-12-3 11:03 | 显示全部楼层
你是想使用HSI吗
b5z1giu 发表于 2021-12-4 14:19 | 显示全部楼层
可以参考一下官方的demo板例程,看看有没有参考
t1ngus4 发表于 2021-12-4 14:19 | 显示全部楼层
这个参考ST的就行,按照他的流程搞
tax2r6c 发表于 2021-12-4 14:20 | 显示全部楼层
这个肯定得修改代码的呀
su1yirg 发表于 2021-12-4 14:21 | 显示全部楼层
不焊外接晶振正常,焊不焊都要改代码
q1ngt12 发表于 2021-12-4 14:21 | 显示全部楼层
参考例程我没有,可以看看ST的
q1d0mnx 发表于 2021-12-4 14:22 | 显示全部楼层
参考例程找找HK 自己家的吧
lamanius 发表于 2021-12-4 14:23 | 显示全部楼层
内部晶振没用过,一般都是直接外部晶振的
l1uyn9b 发表于 2021-12-4 14:23 | 显示全部楼层
建议还是外部晶振吧 稳定可靠
cen9ce 发表于 2021-12-4 14:23 | 显示全部楼层
内部晶振可以么?我觉得内部晶振非常不稳定呀
d1ng2x 发表于 2021-12-4 14:24 | 显示全部楼层
内部晶振我之前用过 ,串口跑115200都丢包
ex7s4 发表于 2021-12-4 14:24 | 显示全部楼层
还得用外部晶振的,建议哈
g0d5xs 发表于 2021-12-4 14:25 | 显示全部楼层
参考例程参考ST的吧,或者找官方的FAE要一份
lix1yr 发表于 2021-12-4 14:25 | 显示全部楼层
这个内部配置可以查手册的啊
kaif2n9j 发表于 2021-12-4 14:26 | 显示全部楼层
查手册吧,也不费劲,或者参考ST的
p0gon9y 发表于 2021-12-4 14:27 | 显示全部楼层
我觉得参考应该有吧,他家就没有用内部晶振的demo么?
suw12q 发表于 2021-12-4 14:27 | 显示全部楼层
是要修改代码的,不行你去21ic社区查查吧
w2nme1ai7 发表于 2021-12-4 14:28 | 显示全部楼层
没用过HK的内部晶振哈,不知道咋配置
y1n9an 发表于 2021-12-4 14:28 | 显示全部楼层
学习一下ST的内部晶振配置吧,因为HK可以烧ST的固件,直接能用
