电容降压电路
3380|9
 楼主| journeycc 发表于 2012-3-20 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容降压电路
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。
    相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。
    通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。
    当将不同容量的电容器C(如图1所示),接入AC220V 50Hz的交流电路时,其C的容抗及其所能通过的电流如附表所列。该电流即电容器C所能提供的最大电流值。
用电容器降压制作电源时,必须注意以下几点:
(1)经电容器降压后,必须如图2所示经整流、滤波及稳压二极管稳压后,才能获得电压稳定的电源(注:整流电路也可用半波整流)。
(2)电容器耐压最好在630V以上,并应用无极性的电容器,有极性电容器不能用。
(3)在电容器两端并联500K-1M的泄放电阻。
(4)在组装调试过程中要用1:1隔离变压器接入AC220V电路中,以防触电。
lyjian 发表于 2012-3-20 21:28 | 显示全部楼层
不知从哪里copy的不合格的东西来忽悠人
panchunhu 发表于 2012-3-20 22:16 | 显示全部楼层
哈哈,二楼淡定点.
gaoshengxian 发表于 2012-3-21 08:11 | 显示全部楼层
首次回贴,怎么说也得支持下楼主!
oldzhang 发表于 2014-7-11 11:43 | 显示全部楼层
这个电路很成熟,在LED灯里面用的
wenyong200 发表于 2014-7-11 11:59 | 显示全部楼层
45815149 发表于 2014-7-11 12:42 | 显示全部楼层
电容降压,这东西好像不怎么安全吧。很多黑心的厂家,用的劣质的元件。
maychang 发表于 2014-7-11 20:09 | 显示全部楼层
这个电路很成熟,在LED灯里面用的
oldzhang,好久不见,别来无恙乎?
oldzhang 发表于 2014-7-19 17:47 | 显示全部楼层
谢谢maychang,好多帖子您帮我答复了,感谢您!
现在老了,坐在电脑前腰椎疼,很少上网,偶尔上网也会来到这个早年钟爱的21IC来看看。
lgdjade 发表于 2014-7-19 20:53 | 显示全部楼层
