[测量] 织物吸水性测试仪操作步骤
1782|0
 楼主| standard12345 发表于 2021-12-3 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  织物吸水性测试仪用于测定纺织品材料吸水性能测试,还用于医疗,卫生非织造布吸水率和吸水高度的测定。但不用于模拟最终产品的实际使用条件。
  测试原理:
  本方法测试在恒定压力作用下织物的液体吸收性。将试样放置在专用的多孔板上,多孔板通过虹吸管与蓄液池里的液面低于多孔板的上表面,通过测定蓄液池的质量随时间的变化来获得织物的受压吸收性。
  测试标准:
  GB/T 24218.12-2012 中的规定,测定非织造布的受压吸水性
  技术参数:
  1.玻璃漏斗:250ml
  2.流量筒:100ml
  3.试样角度:与水平成60°
  4.试样架直径:Ф155mm
  5.接水盘尺寸:250×190×30mm(L×W×H)
  6.试样架台外形尺寸:180*140*200mm
  7.仪器重量:12KG
  8.水管出水端距试样表面:2mm-10mm
  9.水管离卡圈外圈内侧:28mm-32mm
  操作步骤:
  1.将主机与恒温水箱间的各连接线接好,向水箱内加入足够量的三级水,打开主机电源,恒温水箱开始工作。
  2.A法:向做A法试验的不锈钢方盒中加入800mL三级水,放在大水箱滑道上,大水箱内水面不高于方盒上沿,当温度表显示温度恒定在设置值即可开始实验。将毛巾试样平放于托网,缓慢放在水面上,同时按下“计时”按钮开始计时。当试样完全浸湿时,再按出“计时”按钮终止计时,记录所需时间。按“清零”按钮清零。计算6个试样的实测平均值。
  3.B法:向漏斗内倒入50mL(21±1)°C三级水,打开阀门预湿管道,然后擦干台面、托盘和卡圈。
  4.用天平称取试验前托盘质量m。
  5.按照标准准备好试样,用卡圈将试样平整的卡在钢圈上,拧紧蝶母,放在底座面板上的两个固定柱上。
  6.量取50mL三级水倒入漏斗中,电磁阀开关拨到“开始”位置打开阀门,水流完开始计时,(25±5)s后取出接水盘称取质量m1。停止计时器后按“清零”按钮清零计时器。
