[技术问答] adc多通道如何指定采样顺序?
3385|32
 楼主| cyclefly 发表于 2021-12-3 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, dc, ADC, pi
103的片子64pin封装只开一个adc通道都是正常的,
开多个通道,不知道怎么指定通道的采样顺序,应该怎么设置?
SDLin 发表于 2021-12-4 09:21 | 显示全部楼层
HKF103用户手册【10.3.3 通道选择】有详细说明哦。比如
          【规则组:由多达 16 个转换组成。规则通道和它们的转换顺序在 ADC_SQRx 寄存器中选择。规则组中转换的总数应写入 ADC_SQR1 寄存器的 L[3:0]位中。】
foxsbig 发表于 2021-12-4 15:16 | 显示全部楼层
版主说的可能是这里
b5z1giu 发表于 2021-12-6 14:59 | 显示全部楼层
ADC采集顺序通过编写代码的顺序好像就行
kaif2n9j 发表于 2021-12-6 14:59 | 显示全部楼层
这个我一般就2通道ADC 还没涉及过顺序来着
q1d0mnx 发表于 2021-12-6 15:00 | 显示全部楼层
一般来说,这个ADC采集顺序有啥重要的嘛?
p0gon9y 发表于 2021-12-6 15:00 | 显示全部楼层
没研究过,一般都是ADC1 ADC2 这种顺序写的,数据也是顺序上来的
y1n9an 发表于 2021-12-6 15:00 | 显示全部楼层
我觉得顺序写代码好像就行吧
su1yirg 发表于 2021-12-6 15:01 | 显示全部楼层
你可以查查芯片手册,ADC那部分
tax2r6c 发表于 2021-12-6 15:01 | 显示全部楼层
正常ADC顺序有啥意义嘛?我都没涉及过
l1uyn9b 发表于 2021-12-6 15:01 | 显示全部楼层
采集一个取一个,然后再采集下一个,这种可以么?
cen9ce 发表于 2021-12-6 15:02 | 显示全部楼层
应该可以设定通道顺序的,我觉得可以
lamanius 发表于 2021-12-6 15:02 | 显示全部楼层
可以去查查多通道采集ADC,流程
w2nme1ai7 发表于 2021-12-6 15:03 | 显示全部楼层
你用ST的如果可以,HK的直接烧录ST的代码就行了
d1ng2x 发表于 2021-12-6 15:03 | 显示全部楼层
ST和HK是兼容的,代码都可以直接使用哦
suw12q 发表于 2021-12-6 15:03 | 显示全部楼层
多通道的我还没用过,一般就2通道,顺序采集就完事儿了
lix1yr 发表于 2021-12-6 15:04 | 显示全部楼层
可以去网上搜搜,我觉得这个应该是可以定义采集顺序的
t1ngus4 发表于 2021-12-6 15:04 | 显示全部楼层
可以查查手册,看看寄存器定义
q1ngt12 发表于 2021-12-6 15:05 | 显示全部楼层
应该是可以配置采样顺序的,但是咋搞,没搞过
g0d5xs 发表于 2021-12-6 15:05 | 显示全部楼层
定义顺序干啥呢?可以采集一个处理一个呀
