[无线通信] 无线通信模块介绍
1980|1
 楼主| zdl00000 发表于 2021-12-3 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#    G8100 是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为 28mm *31 mm *2.8mm。模块采用四核1.3 GHz 主频ARM 以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2 SDRAM, 支持 240 MHz速率,支持全球定位系统包括 GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, and QZSS; 以及高通的Location Gen 8C engine;丰富的输入输出接口和丰富的 GPIO 接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、多媒体终端、智能家居、物联网终端等移动设备。
     GU620是全球四频GPRS+GPS/北斗+G-SENOR+蓝牙无线通信模块,尺寸仅为22 x 22 x 2.4mm。 凭借超小的尺寸,低功耗、可以进行板级 SMT,节省空间,降低成本。其 中的 GPS 是基于 MTK 的成熟芯片组设计开发,可进行高达 66 个 PRN 信道的卫 星跟踪,适用于车载监控导航,防盗跟踪,PND,跟踪器,个人安全设备等通信导 航设备。
另外,GU620 产品支持业界领先的 OPENAT 工作模式,用户可选择将自己的应用 程序二次开发移植到 GU620 模块上运行,可使用空间高达 400KB,同时提供各 种 API 应用函数库以及开发套件,方便灵活,节省开发成本。
   GU900E是合方圆科技发布的一款兼容GU900D和GU900S的升级模块功能强大,支持GSM双频和四频,模块支持蓝牙功能(BT V3.0 +EDR),内嵌TCP/IP协议栈,支持高达10K的大容量缓存,支持多链接和丰富的语言及数据业务功能。是高速无线数据传输、移动物联网方案的最佳选择。同时,支持工业级DTU功能,支持可配置的网络断线重连、心跳包配置、主备数据中心、短信配置等,此外,还支持AGPS、基站定位、频点扫描、TTS、中文短信等多项特色应用功能。 其中注册在网待机最低0.5mA(DRX=9,PCL=19)
GU906 是可以支持 GSM 四频,覆盖 850/900/1800/1900MHZ,适合全世界范围的 GSM 业务使用。支持 SIM 卡的热插拔检测。 可以 进行板级 SMT,节省空间,降低成本。它支持标准的 AT 命令及增强 AT 命令,支 持 TCP/IP 协议栈,支持高达 10K 大容量缓存,支持多链接,提供丰富的语音和 数据业务等功能,是高速数据传输、无线物联等各种应用的理想解决方案。同时, 支持工业级 DTU 功能,支持可配置的网络断线重连、心跳包配置、远程配置、短信配置等,此外,还支持 AGPS、基站定位、频点扫描、 TTS、中文短信等多项特 色应用功能。
图片发布上来,具体可以去合方圆了解
 楼主| zdl00000 发表于 2022-4-1 14:16 | 显示全部楼层
17606929885
