[STM32F4] dac一般都用多少位的?
1883|21
 楼主| foxsbig 发表于 2021-12-4 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直担心位数不够用,选独立DA
现在用内部DAC,发现也能正常使用
lihui567 发表于 2021-12-5 11:15 | 显示全部楼层
这个看你实际需要的电压精度,12位满足大部分使用,可以算下最小分辨率
weifeng90 发表于 2021-12-5 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看你的需求
两只袜子 发表于 2021-12-6 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
看你自己的实际需求
kiwis66 发表于 2021-12-6 15:16 | 显示全部楼层
我现在基本就用内部的了,
有时候,选择高位数,是根本不知道具体需求是什么,无奈之举
tpgf 发表于 2022-1-3 16:31 | 显示全部楼层
基本上看需求了
磨砂 发表于 2022-1-3 16:34 | 显示全部楼层
我一般用12位的
晓伍 发表于 2022-1-3 16:36 | 显示全部楼层
现在12位的是不是主流的了
八层楼 发表于 2022-1-3 16:39 | 显示全部楼层
我用过24位的 但是没有感觉
观海 发表于 2022-1-3 16:39 | 显示全部楼层
现在还有很多是10位的呢
guanjiaer 发表于 2022-1-3 16:40 | 显示全部楼层
这个没有硬性指标吧
littlelida 发表于 2022-1-25 17:41 | 显示全部楼层
一般像ST自带的都够用了
kaif2n9j 发表于 2022-1-26 15:38 | 显示全部楼层
一般DAC都是8或者12位吧,之前都是ADC位数,DAC还没用过
lamanius 发表于 2022-1-26 15:50 | 显示全部楼层
对的,一般咱们用的程序也没有那么高的需求哈
q1ngt12 发表于 2022-1-26 15:54 | 显示全部楼层
你用的 独立DAC是多少位的啊?
t1ngus4 发表于 2022-1-26 16:04 | 显示全部楼层
ST内部的DAC精度好像还不低呢,好像是12位的吧
ex7s4 发表于 2022-1-26 16:09 | 显示全部楼层
用内部的基本够用的,如果不够用再换呗
cen9ce 发表于 2022-1-26 16:20 | 显示全部楼层
F4的DAC是多少位啊?好像是12位的
q1d0mnx 发表于 2022-1-26 16:24 | 显示全部楼层
这个你查查数据手册呗,芯片数据手册都有写的
w2nme1ai7 发表于 2022-1-26 16:29 | 显示全部楼层
浪费钱啊,哈哈哈哈,一般内部DAC都是够用的
