[PCB] SMT贴片真的那么重要吗?
1103|0
 楼主| 捷PCB 发表于 2021-12-4 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片的加工是为了满足客户的需求,提高市场竞争力。今天的电子产品正在追求个性化和小型化。传统的穿孔插件已不能满足市场的需求。SMT贴片加工顺应时代潮流,实现无孔贴片,实现电子产品的小型化。
在PCBA加工厂,SMT贴片机的重要特点是精度、速度和适应性。适应性通常是贴片机适应不同安装要求的能力。今天捷多邦的专业技术人员就为您解答一下:SMT贴片有多重要。
(1)能贴装元器件的类型。
  与仅使用SMC或少量SMD的贴片机相比,具有广泛组件类型的贴片机具有更好的适应性。影响安装在贴片机上的部件类型的主要因素是安装精度、安装工具、定心机构和部件的兼容性,以及贴片机容纳的进料器的数量和类型。有些贴片机只能容纳有限数量的馈线,而有些贴片机可以容纳大多数或所有类型的馈线,并且可以容纳大量馈线。显然,后者比前者具有更好的适应性。贴片机上供料的容量通常表示为贴片机上可安装的8mm编织供料的最大数量。
(2)贴片机的调整。
  当贴片机从组装一种类型的PCB转换为组装另一种类型的PCB时,需要重新编程贴片机,更换供料器,调整PCB传输机构和定位工作台,调整/更换贴片机头部。给贴片机编程。贴片机常用两种编程方法:手工示教编程和计算机编程。低级贴片者通常使用手动教学编程,而高级贴片者使用计算机编程。
  供料器的更换。为了减少更换供料器所花费的时间,最普遍的方法是采用“快释放” 供料器,更快的方法是更换供料器架,使每一种PCB类型上的元器件的供料器都装到单独的供料器架上,以便更换。
  PCB传输机构和定位工作台的调整。当更换的PCB与当前安装的PCB尺寸不同时,调整PCB定位工作台和输送PCB的输送机构的宽度。自动贴片机可在程序控制下自动调整,低级贴片机可手动调整。
  调整和更换贴片头。当要安装在PCB上的元件类型超过贴片头的安装范围时,或者当更换PCB类型时,通常会更换或调整贴片头。大多数贴片机可以在程序控制下自动更改/调整,而低级贴片机使用手动更换和调整。
以上就是SMT贴片的重要性了,与其息息相关的还有贴片机的使用,希望本文能够为您提供一些帮助!
捷多邦免费打样全面启用高TG板材,放弃低端板材,双面板可指定TG170板材,详情地址:https://www.jdbpcb.com/QB
