自举 如是观
8173|45
 楼主| NK6108 发表于 2021-12-18 23:40 | 显示全部楼层
在 Cb (自举电容) 的地盘内,Rb 愈大,Vbe 所佔的份额就愈小,讯号对 Ib.q 的影响也就愈小,所以,F点 的待机电位 应该在 7至8V 之间。
 楼主| NK6108 发表于 2021-12-20 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
待机状态时,负载被 输出耦合电容 隔离,静态射极电位的决定者 只有Re ,
射极电位权且假设为 4.7V ,则 Ie 为 1mA ,基极电位 5.3V,
如果这管子的 β 为 99 ,则 Ib 有 10μA ,Rb 压降 0.1V ,总计 5.4V<5.78V ,
如果前级 Ic 也是 10μA ,则 Rb 分压增至 0.2V ,总计 5.5V , 而 F点 电位也因 前级 Ic 的加载而被拉低,那就平衡了,约为  5.6V ,
那么,Cb 的电压约为 0.9V ,Rb 分压始终保持 0.3V ,如果前级截止,则这 0.3V 的分压所造成 30μA 电流就全数流进发射结,Ie 增至 3mA ,足以让 射极电位 升至 9V ,而 F点电位 也举至 9.9V 。
 楼主| NK6108 发表于 2021-12-20 22:40 | 显示全部楼层
R2=R1÷(1+β) ,射极电位是多少 ?!
然后,使 V1 饱和,V2 的射极电位是多少 ?!
把 C2 一端接至 R(1+11)的节点,当 C2 电压停止增加了,就让 V1截止,当 V1 截止瞬间,射极电位又是多少 ?!
 楼主| NK6108 发表于 2021-12-20 22:55 | 显示全部楼层
楼上重编后,此层可删了。
大家如果觉得 不应该借用 开关 的慨念 阐释 线性电路,那就名之为〖上止点,下止点〗这样行吧 ?!  发表于 2021-12-20 23:15
 楼主| NK6108 发表于 2021-12-24 16:32 | 显示全部楼层
让 F点 得以被 发射极 举起来的,是 自举电容 Cb ,因为,Cb 相当于 恒压源 !
自举电容,必须接于 任何一个偏置电阻 的身上,而不能是 电源轨或基极,否则,不单举不起来,还会变质成为 旁路电容 !!
 楼主| NK6108 发表于 2022-1-3 23:58 | 显示全部楼层
自举电容 (Cb),是 不能以 稳压管 替代的 !
因为,稳压管只是个 非线性电阻,射极电位 上升只会令 通过稳压管的电流减小,减至 稳压管 不导通 就没用了,这时,F点 仍远在 Vcc 之下 !
别说 稳压管,你用 隧道二极管 也不行,非线性电阻 再牛掰,也不可能令分压 超越两端 !!
 楼主| NK6108 发表于 2022-8-25 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
自举电容,必须接于 任何 ...
自举 ?!
旁路 ?!
反馈 ?!
tianxj01 发表于 2022-8-26 16:41 | 显示全部楼层
自举 ?!
旁路 ?!
反馈 ?!
这个就是旁路了,信号源被Ca旁路,直接输送到发射极电阻那。
自举的根本意义,在于有效提升上管的基极电位,让上管整个工作电压可以有效利用,同时还带来准恒流基极驱动特性,这是副产品,不是目的本身。
 楼主| NK6108 发表于 2022-8-27 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
自举的根本意义,在于有效提升上管的基极电 ...
讯号源若然足够强大,频率也高,就可经 Ca 作为耦合电容直接带负载,三极管可以端掉了。
若 Ca 是空着的,当接入瞬间,Ube≈0V ,管子不能开通,射极电位(对地)也几近 0V,
Ca 充电,管子渐通,射极电位就会渐高,基极电位也就随着上涨,似是「水涨船高」,
若不让 Ube 变化,则射极的电位没法变,基极电位也不变,但是,阻止射极电位变化,却无阻 Ca 的充电。
如果把 R[sub]A[/sub]及那个无名电容掐了,「水涨船高」的现像还会发生吗 ?!  发表于 2022-8-28 16:03
 楼主| NK6108 发表于 2022-9-1 16:48 | 显示全部楼层
射极电位权且假设为 4.7V ,则  ...
一般甲类放大器的静态工作点,不够硬气,
共集固然,共射,共基,何尝不亦如是,
共射电路的偏置,可由独立电源提供,自举,就相当于这样的偏置,偏置固定,交流基线(静态工作点)自然硬气,使 讯号源的 直流负荷 大大减小。
 楼主| NK6108 发表于 2022-9-1 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
基极直连讯号源,基极电位完全取决于讯号源,自举提升的 不是基极电位,
以恒压源为讯号,基极电位 不会因自举而增加,输出幅度自然也没变化,但 Rb 的电位却也升高。
 楼主| NK6108 发表于 2022-9-1 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
这电路,讯号源不同,静态工作点的设定也不一样,
若为直耦,后级输入端的电位是被强行下拉的,这效果,有赖于前级的开通。
 楼主| NK6108 发表于 2022-9-2 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
单管甲类,最大不失真输出是  ±Vcc/3 ,
V1 未接入时,V2 的射极电位 就是 输出的峰值,所以,这设置必须远高于 2Vcc/3 ,这也是自举效果得以实现的关键,
V1 接入后,让它开通,把 V2 的射极静态电位 下拉至  2Vcc/3 ,电举电容「记录」的电压,就是 V1 接入后的电压,可以见到,当 V1 截止,V2 的射极电位比没自举时高了 (可接近 Vcc) 。
 楼主| NK6108 发表于 2022-9-3 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
V1 未接入时,V2 的射极电位 就是 输出的峰值,所以,这设置必 ...
如果这跟随器並非直耦,而是 阻容耦合 或以电讯号策动,则 V2 射极电位 无需预留下拉份额,直接设置为  2Vcc/3  可也。
 楼主| NK6108 发表于 2022-9-3 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果这跟随器並非直耦,而是 阻容耦合 或以电讯号策动,则 V2 射极电位 无需预留下拉份额,直接设置为  2 ...
题头(首层)图的,是 阻容耦合,
那个 下偏置电阻,纵不把 发射结正向压降 算进去,也该 20kΩ 才对,算进去的话,22kΩ 或 27kΩ 该对了,如果不要 下偏置电阻,则调整 Rb 及上偏置电阻。
