仪器出现了一个奇怪的问题
1735|22
 楼主| ysmmm 发表于 2021-12-6 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台数据采集的仪器,我放几天他就能工作几个小时,之后会自己停止工作(设置的是一直连续工作)。
然后我再开启他就只能运行几分钟或几十秒。然后我再放几天,他又能工作几小时了。请问这大概是什么问题呢。目前排除电池和接触不良
还有一个情况就是这是一台4年前的仪器 然后当年同一批次的都有类似的这种问题  发表于 2021-12-9 09:07
tyw
@ysmmm :看描述就是电池问题,你用外接电源试试  发表于 2021-12-6 17:53
@tyw :换过了 还是不行的  发表于 2021-12-6 14:24
tyw
换新电池  发表于 2021-12-6 12:18
天意无罪 发表于 2021-12-6 13:34 | 显示全部楼层
楼主所说的是什么数据采集仪器?供电方式是怎么样的?只是电池单独供电?
是的 单纯电池供电 是温度 压力采集的仪器  发表于 2021-12-6 14:24
jjjyufan 发表于 2021-12-6 14:26 | 显示全部楼层
上照片来看看
jjjyufan 发表于 2021-12-6 14:27 | 显示全部楼层
买的现成设备?还是自己开发的?
是一台国外仪器  发表于 2021-12-6 15:03
xch 发表于 2021-12-6 17:32 | 显示全部楼层
是不是进水了?
fcgmqty 发表于 2021-12-6 18:47 | 显示全部楼层
有掉电**么
是不是复位了?
王栋春 发表于 2021-12-6 22:14 | 显示全部楼层
或许是软件里面加入陷阱程序?以前也遇到过类似情况-----内部程序有使用时间陷阱。
full_stack 发表于 2021-12-6 22:17 | 显示全部楼层
跟温度有没有关系?放冰箱里试试
yuanzhoulu 发表于 2021-12-7 08:21 | 显示全部楼层
以前修电视遇过瓷片电容漏电的,就是当时量漏电,放到第二天就不漏电了。但是把表笔一直搭着,过十余秒就又开始漏电了,且电阻越来越小。X10K档,15V电池,其它档1.5V电池不行。
lfc315 发表于 2021-12-7 09:04 | 显示全部楼层
可能有电容漏电
beanandpeach 发表于 2021-12-7 09:43 | 显示全部楼层
很像是电容的问题
90houyidai 发表于 2021-12-7 10:08 | 显示全部楼层
不工作了,是不是有可能软件有问题
jjjyufan 发表于 2021-12-7 11:15 | 显示全部楼层
没保修 就拆开 自己研究研究
申请再买台
lfc315 发表于 2021-12-8 10:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-7 12:52
感觉是有零件虚焊丶接触不良。
怀疑这种情况的话,可以把元件都加焊一遍;
就怕是PCB过孔有裂纹
