[RISC-V MCU 应用开发]
RISC-V MCU开发 (十):文件版本管理
2150|2
版本控制系统(Version ControlSystem)是多数IDE不可缺少的一部分,其主要作用是记录一个或若干文件内容的变化,例如文件的修改、删除等,使得开发者能够追踪历史版本,可以“还原”至某个历史状态。MounRiver®Studio(MRS)提供便捷的版本控制功能,采用可视化UI设计,简单高效。
【历史版本窗口】点击主界面左下角的“History”标签页,下方的”Revision time”将会显示保存的历史版本。
【保存版本】修改文件内容后,使用Ctrl+S键保存更改,在”Revision Time”栏就会显示该文件新保存的版本。
两只袜子|  楼主 | 2021-12-6 11:17 | 只看该作者
【内容对比】如果想要查看某个历史版本与当前的内容差异,选择某个历史版本,然后右键选择菜单”Compare Current with Local”,界面上会显示比较内容对比页面。
【内容替换】如果希望历史版本中的内容替换当前版本的内容,点击比较界面右上角的按钮,完成替换。
【恢复历史版本】选择目标历史版本,右键选择菜单”Get Contents”,之后确认覆盖当前内容即可。
