STM32CubeMX 的特性如下: (1)直观的选择 STM32 微控制器。
(2)图形化配置单片机:
引脚状态显示 图形化配置时钟树 可以动态确定参数设置的外围和中间件模式和初始化 功耗预测 (3)STM32CubeMX 可以自动生成主流 IDE 的工程代码,支持的 IDE,如 IAR、KEIL、GCC。
(4)可独立使用或作为 Eclipse 插件使用。
STM32CubeMX 是 ST 意法半导体的主动原创工具,它可以减轻开发的时间和费用。STM32CubeMX 集成了一个全面的软件平台,支持 STM32 每一个系列的 MCU 开发。这个平台包括 STM32Cube HAL(一个 STM32 的抽象层集成软件,确保 STM32 系列最大的移植性)。再加上兼容的一套中间件(RTOS、USB、TCP/IP 和图形),所有内嵌软件组件附带了全套例程。
STM32CubeMX 软件是运行于 JRE 上面的软件,因此我们在安装 STM32CubeMX 这个软件之前,现需要安装 JRE。我们可以通过 ST 官网直接下载,JRE 也可以从 Oracle 官网上面下载,当然也可以通过如下的链接,或者扫描图 4 中的二维码。
链接:https://pan.baidu.com/s/1fSGZ5J6u0fpBsaRDUZjAzg
提取码:qvrh
图 4 STM32CubeMX 和 JRE 下载网盘二维码
安装步骤为: (1) 安装“jre-8u271-windows-x64”,直接默认安装即可,如图 5 所示。
图 5 安装 JRE
注意,如果 JRE 没有安装成功,则会弹出如图 6 所示的警告。
图 6 未安装 JRE 弹出警告
