关于AD的参考电压
2402|2
 楼主| fuxincau 发表于 2008-5-13 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上说模拟输入电压的最大值不能超过参考电压的值对吧<br />我用的AD7864芯片,貌似参考电压值就是2.5V。而模拟输入范围却是-10V-10V,-5V-+5V(对于AD7864-1),0-2.5,0-5V(对于AD7864-2),-2.5V-+2.5V(对于AD7864-3)?
maychang 发表于 2008-5-13 17:15 | 显示全部楼层
这可不一定,需要看datasheet。
iC921 发表于 2008-5-13 21:07 | 显示全部楼层
datasheet上说得很清楚
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD7864.pdf<br /><br />器件内部设置了适用于不同量程的电阻网络。<br /><br />见图2、3、4。除此之外,有些很小量程的,也可以得到“满量程”代码输出,也同属此性质,因此电路内部通过放大满足了幅度要求。此时的做法和AD7864是相反的----是放大而不是缩小。<br /><br />不少有MCU的ADC可以进行自动量程测量。
