[画板] kicad 入坑体验手记
4671|26
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-6 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad 经常收到律师函  candence 太过复杂 目标盯在了 开源kiacd 上 开车
软件安装包有多大,看效果不错啊  发表于 2021-12-7 22:33
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-6 21:52 | 显示全部楼层
先说 库的问题 原理图库使劲扒 扒到了 网友贡献立创的 打底库 基本阻容都有
附链接地址:
https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_lib
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-6 21:57 | 显示全部楼层
先爆今天不爽的问题  1.画连线 很容易画出头  莫名其妙加很多弯弯  快捷键用也不是 不用也不是
2. 为了删除这些小头头 挪动了一下芯片  然后管脚部分就变成现在这个样子 (搜解决办法试了一下 改栅格提升效果一般)
ps :免费午餐没那么好吃滴
ColeYao 发表于 2021-12-7 08:37 | 显示全部楼层
2. 为了删除 ...
  还行吧,最近也在用KiCAD,刚开始不熟悉,整体效率会略微低一些,不过还好,画了两次板子,没啥问题,比较需要注意的是KiCAD里面贴片封装分手工焊和自动贴片两种,如果不小心用了自动贴片的封装的话,手工焊接会比较痛苦!另外KiCAD的效果图和实物比较接近,有一定的参考意义。
免费软件做到这效果,相当不错了,值得点赞  发表于 2021-12-7 22:33
效果显得挺真实的  发表于 2021-12-7 15:47
hjl2832 发表于 2021-12-7 19:51 | 显示全部楼层
很好用的,我已经用了一两年了,特别是现在出的KICAD6.0版,操作无限接近AD,有的地方操作比AD还方便。5.12版操作有点不方便。
Siderlee 发表于 2021-12-7 20:55 | 显示全部楼层
也在用  不过现在这些软件都不算贵了
普通的买个eagle也够用了
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-7 21:09 | 显示全部楼层
昨天的问题找到原因了
1.shift+w  切换进入的走线方式 和直接按w进入的方式 是不太一样
(使用阿里狗成功把习惯带偏)
2.kicad 帮助里有个kicad入门手册  居然还是中文的  那个手册应该是第一手学习资料 简单易懂 点个赞 目前所有问题都改过来了
数码小叶 发表于 2021-12-8 14:16 | 显示全部楼层
转kiacd的越来越多了
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-9 22:51 | 显示全部楼层
很好用的,我已经用了一两年了,特别是现在出的KICAD6.0版,操作无限接近AD,有的地方操作比AD还方便。5.12 ...
学习了 我看看我的版本是多少
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-9 22:53 | 显示全部楼层
1.原理图已经处理差不多了  有些功能很不错
2.原理图封装制作还是比较简单的  中文菜单 很有优势
3.目前还不知道怎么封装自动设置序号
总结评价 原理图这块还是可以的 上手后越来越快
转kiacd的越来越多了
被逼的 哈哈哈
streetkid 发表于 2021-12-10 10:21 | 显示全部楼层
看来也得找机会试试了
9999jim 发表于 2021-12-10 15:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-10 21:56 | 显示全部楼层
***原件自动编写序号已经找到了kicad里  工具--->批注原理图 (摸索了好一会儿 貌似有些功能比AD 要好 也许是不知道AD哪里有)
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-10 22:32 | 显示全部楼层
踩坑踩坑了  目前两个问题
1.重新标注标号的时候  对于一个封装分两部分的 会出现封装显示位置乱套的情况
(可能是用的ad库 有些不兼容)
2.运行DRC检查发现好些是这种连接不成功的
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-11 22:35 | 显示全部楼层
1.先说缺点  输出pcb时 如果封装弄错了 必须删除原来的封装 ,否则 即使原理图更改了封装 pcb上还是不会动
2.目前板子倒圆角功能还在摸索中 ,画了一个板框 板子3D查看有个报错 日后排查吧
3.插件的使用还得摸索
再说说优点
1.封装库 很方便 大部分的封装 都有  非常适合新手入门 很赞!!!
2.不用生成网络表 这点已经和AD几乎一样 很赞!!!
3. 3D效果也很不错  比ad 稍微差一点 但是由于整合的很好 基本元器件都有 效果很赞!!
4.kicad软件的核心设计思路 一切方便用户为主 比ad candence pads  友好的很多倍 再赞一下 !!!
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-15 22:33 | 显示全部楼层
今天再吐槽一把1.kicad 这个网点捕捉真的好垃圾 看图 连个网络要挣扎1分钟才能连上
2.目前工具还是差很多   板子想画个圆角 折腾半小时 还没折腾对
3.这个设置网格原点坐标不知道有什么用 最后一张图的起点终点 折腾好久才折腾对
   总之还是评价   太粗糙
如果是正常公司做项目 走到这一步这个工具可以考虑放弃了
希望下个版本可以改进个人认为如果还是保持这个水平 结果就是个玩具PCB设计软件
 楼主| hi0712 发表于 2021-12-18 21:47 | 显示全部楼层
本帖可以到此停贴了
kicad的原理图 元件连接是一个很大的问题
尝试点连接点 也不行
可以考虑彻底放弃
总结:
1.kicad 有些地方做的还是不错的 3d库、 配套的库命名、简单的操作模式
2.基本功能没有做好就抛出来的典型的 程序员思路   先搭桥后补窟窿 这是一个工具  工具差使用的人是会崩溃的
ps: 内心音 画完这块板子 是不会再用这个版本的kicad了  考虑他 再等5年吧
pingpinggu 发表于 2021-12-18 22:54 | 显示全部楼层
也在用  不过现在这些软件都不算贵了
普通的买个eagle也够用了
字母公司,差不多要10W
pingpinggu 发表于 2021-12-18 22:56 | 显示全部楼层
也有这感觉,字母公司中我用到的功能,KICAD中都有对应的,已全面转入。
