3.6V电池如何换算待机时间
4682|8
 楼主| sophieqd 发表于 2021-12-7 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统有睡眠,工作两种模式,应该如何根据电池容量得到待机时间呢?
jjjyufan 发表于 2021-12-7 11:17 | 显示全部楼层
板子测的电流 mA 约等于(毫安秒)
换算到毫安时
然后电池容量除下 得到时间
jjjyufan 发表于 2021-12-7 11:18 | 显示全部楼层
睡眠 工作时间 按时间 占比 估算 到毫安秒或者毫安时
jjjyufan 发表于 2021-12-7 11:19 | 显示全部楼层
最后时间再打个8折就差不多了
 楼主| sophieqd 发表于 2021-12-7 13:25 | 显示全部楼层
3.6V电池如何换算待机时间
是我想的有点乱了。谢谢大神
妮妮轰轰 发表于 2021-12-7 19:00 | 显示全部楼层
如果3.6V直接给片子供电的话,  就是  电池容量Ah  除以((睡眠电流*占比+工作电流*占比)/100%)=时间
songchenping 发表于 2021-12-8 09:36 | 显示全部楼层
电池有放电曲线的。可以参考
天意无罪 发表于 2021-12-8 13:42 | 显示全部楼层
电池电量除以正常工作模式加上待机模式的电流消耗值,可以得出大致的工作时间,在打个折乘以个系数0.8-0.9。
数码小叶 发表于 2021-12-9 20:28 | 显示全部楼层
真的像上面说的那样,一个那么简单的公式解决。。
