[技术问答] ADC转换电压输出不稳,导致电压显示LED灯在某个电压点闪.....
1978|21
 楼主| jcky001 发表于 2021-12-7 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, AD, dc
while(1)
                 if (time_10ms)
                 {ADCCON1|=0X30;            /* clock divider */
      ADCCON2|=0X0E;            /* AQT time */
      AUXR1|=SET_BIT4;          /* ADC clock low speed */
      clr_ADCCON0_ADCF;
      set_ADCCON0_ADCS;
       LowBat_V = (ADCRH<<4)+(ADCRL&0x0F);
        if (LowBat_V>=1280+40) //1320=3.5V       43.33=0.1V  1025/1280
        //Led_Mode=1;
        //P10=0;
        P11=1;
                                                        else if (1140<LowBat_V<1280) //1320=3.5V       43.33=0.1V
        //Led_Mode=3;
        //P10=1;
        P11=0;
koala889 发表于 2021-12-8 15:49 | 显示全部楼层
adc输出给LED供电?
wanduzi 发表于 2021-12-9 22:51 | 显示全部楼层
设置一个阈值啊,不然肯定会闪。
wanduzi 发表于 2021-12-9 22:52 | 显示全部楼层
比如3.5点亮,那么你肯定不能设置低于3.5就灭。你应该设置一个死区,在这个区间都维持上一个状态。比如你可以低于3V熄灭,高于3.3V点亮,这个区间就不动了。
jasontu 发表于 2021-12-15 11:07 | 显示全部楼层
多拦样几次,作平均滤波。
Annie556 发表于 2021-12-15 12:01 | 显示全部楼层
ADC可以多次采样,然后取均值
Carina卡 发表于 2021-12-15 12:02 | 显示全部楼层
ADC不稳很正常,你取的太频了吧,比如5秒再更新试试
Candic12e 发表于 2021-12-15 12:03 | 显示全部楼层
你可以在ADC采集的前端做个射随器,试试呢?
alxd 发表于 2021-12-15 12:03 | 显示全部楼层
我觉得采样不准应该不是问题,你应该多次采样,取平均值
Estelle1999 发表于 2021-12-15 12:04 | 显示全部楼层
你这是采样一次,显示一次是么
Charlotte夏 发表于 2021-12-15 13:31 | 显示全部楼层
ADC采样多采集几次就好了,就不会这么跳了
yangjiaxu 发表于 2021-12-15 13:32 | 显示全部楼层
最好是多采集几次,你这样一次一次的基本上是会这样的
Alina艾 发表于 2021-12-15 13:32 | 显示全部楼层
建议你间隔时间长一点儿去采集,不然数据不准确是正常的
B1lanche 发表于 2021-12-15 13:33 | 显示全部楼层
我觉得采集次数好像有些少,导致这样的
Charlene沙 发表于 2021-12-15 13:33 | 显示全部楼层
你这用的是啥MCU啊?代码挺简洁的
Betty1299 发表于 2021-12-15 13:33 | 显示全部楼层
我觉得可以多次采样,取个均值试试
Betty996 发表于 2021-12-15 13:34 | 显示全部楼层
你这操作多采集几次呗,能稳定一些
Carmen7 发表于 2021-12-15 13:34 | 显示全部楼层
感觉加个延时能好一些
Belle1257 发表于 2021-12-15 13:35 | 显示全部楼层
多操作几次ADC采集数据,取稳定的一次,然后再LED显示出来
Allison8859 发表于 2021-12-15 13:35 | 显示全部楼层
你可以看看能不能仿真,看看数据是否这么不稳定啊
