[蓝牙芯片] CH579RTC休眠 卡死问题
2527|3
 楼主| derderder17 发表于 2021-12-7 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关掉HAL_SLEEP宏;,产品有低功耗需求采用的sLowPower_Shutdown( NULL )的下电模式 +RTC30秒唤醒,唤醒休眠唤醒休眠不断循环期间会进行蓝牙的连接与传输,运行一段时间后肯定会死机,请帮忙分析何种原因导致?
gouguoccc 发表于 2021-12-7 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
软件问题可能性较大
Taoyukai 发表于 2021-12-8 09:22 | 显示全部楼层
还是建议打开HAL_SLEEP,交由TMOS控制睡眠,可以添加30秒事件唤醒
 楼主| derderder17 发表于 2021-12-10 14:50 | 显示全部楼层
TMOS控制睡眠  每次最多只能支持半小时就要唤醒一次吧,,
