LAN7800在Linux下无法使用
1515|21
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述一下使用场景,因为有第二个网口的需求,决定用USB3.0转千兆网口,在Nvidia Jetson NX板上连接了EVB-LAN7800板子,
此板在Win10下可以免驱直接使用已测试,
在Nvidia开发板上能够识别到网络设备,但是无法使用
zwll 发表于 2021-12-7 19:26 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:28 | 显示全部楼层
下面是dmesg的打印信息:
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:30 | 显示全部楼层
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:32 | 显示全部楼层
下面是Linux版本信息,USB Tree,驱动加载信息:
yszong 发表于 2021-12-7 19:34 | 显示全部楼层
系统能够认到这个设备,也能注册eth1网络设备但是无法使用,
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:40 | 显示全部楼层
表现是RJ45两个灯一闪,间隔一段时间一闪,配置IP也不生效,
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:42 | 显示全部楼层
后来将此网卡连接至电脑上的Ubuntu20.04虚拟机内,打印的日志也和在开发板上相同,无法正常联网使用
yszong 发表于 2021-12-7 19:42 | 显示全部楼层
老版本要打补丁
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:44 | 显示全部楼层
新内核可直接使用
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:46 | 显示全部楼层
从灯来看物理链路不通?
supernan 发表于 2021-12-7 19:49 | 显示全部楼层
是千兆线还是缩水的四芯线?
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:52 | 显示全部楼层
千兆网线,同样的环境,连到win10下就可以正常使用,连接灯常亮活动灯闪烁
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:54 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2021-12-7 19:55 | 显示全部楼层
额。。。这个得熟悉Linux的兄弟来帮你啊
 楼主| dingy 发表于 2021-12-7 19:57 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tpgf 发表于 2022-1-4 19:28 | 显示全部楼层
跑过其他系统吗
guanjiaer 发表于 2022-1-4 19:34 | 显示全部楼层
这个系统应该是支持的
heimaojingzhang 发表于 2022-1-4 19:36 | 显示全部楼层
是不是有环境没有安装啊
keaibukelian 发表于 2022-1-4 19:39 | 显示全部楼层
需要安装什么补丁啊
