[STM32F1]
can通信的接收问题
778|20
tian111|  楼主 | 2021-12-7 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
can在接受时,为什么总是只能接受3帧数据,是因为fifo0是3级深度吗?
huangchui| | 2021-12-7 19:41 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
tian111|  楼主 | 2021-12-7 19:43 | 只看该作者
现在找到的解决办法就是加延时,延时一段时间后去读自己从fifo中读取的数据
renyaq| | 2021-12-7 19:45 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
tian111|  楼主 | 2021-12-7 19:47 | 只看该作者
下面是我的扫描从can的程序,以及接受中断的程序
         CAN1_Send_Msg(CAN2_DATA,8,0x0111);//扫描从机CAN1
                delay_ms(10);
                if(can1_num>0)
            printf("%d",can1_num);
                        RS232_1_Send_Data(can1_buf,48);
                        can1_num=0;
                delay_ms(1);//两次扫描之间要加延时,要不然会出错
        CAN1_Send_Msg(CAN3_DATA,8,0x0112);//扫描从机CAN2
                delay_ms(1);
                if(can1_num>0)
                        RS232_1_Send_Data(can1_buf,24);
                        can1_num=0;
接受中断程序:
void CAN1_RX0_IRQHandler(void)
          CanRxMsg RxMessage;
        u8 i=0;
        can1_num++;
    CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
        for(i=0;i<8;i++)
                can1_buf[(can1_num-1)*8+i] = RxMessage.Data[i];
        CAN1_ID=RxMessage.StdId;
        can1_rec_flag = 1;
        CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FMP0);  /* 清除挂起中断 */
//        CAN_FIFORelease(CAN1,CAN_FIFO0 );
//        printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]);
dengdc| | 2021-12-7 19:50 | 只看该作者
这个问题也困扰我好久了
wyjie| | 2021-12-7 19:52 | 只看该作者
程序优化的话,发送也可以使用中断
chuxh| | 2021-12-7 19:54 | 只看该作者
要在有限的范围内解决实际分体。
xxrs| | 2021-12-7 19:55 | 只看该作者
对于STM32芯片来讲,每个CAN有两个RX-FIFO,每个FIFO最多可以放三个邮箱。
lizye| | 2021-12-7 19:57 | 只看该作者
两个FIFO每次最多可接收6个邮箱信息
spark周| | 2021-12-7 20:00 | 只看该作者
及时的清空邮箱啊
jiajs| | 2021-12-7 20:02 | 只看该作者
它这个不叫fifo  叫邮箱
yszong| | 2021-12-7 20:06 | 只看该作者
正常 只有三个邮箱
pengf| | 2021-12-7 20:08 | 只看该作者
手册上说是只有仨邮箱
tian111|  楼主 | 2021-12-7 20:10 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf| | 2022-1-4 19:29 | 只看该作者
目前我还没有调试通过呢
guanjiaer| | 2022-1-4 19:36 | 只看该作者
我用的f4的就是仨邮箱
heimaojingzhang| | 2022-1-4 19:37 | 只看该作者
没错 就是三帧
keaibukelian| | 2022-1-4 19:40 | 只看该作者
所有有这个模块的都是三个邮箱吗
磨砂| | 2022-1-4 19:42 | 只看该作者
邮箱个数就是深度等级吗
