单片机上电的时候可能因为几个大电容的原因
1292|35
 楼主| llia 发表于 2021-12-7 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A
dingy 发表于 2021-12-7 20:12 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| llia 发表于 2021-12-7 20:14 | 显示全部楼层
保险丝经常被烧坏,有没有什办法能抑制电流
 楼主| llia 发表于 2021-12-7 20:16 | 显示全部楼层
500ma都没有
wyjie 发表于 2021-12-7 20:18 | 显示全部楼层
电容减小点呢?
zwll 发表于 2021-12-7 20:20 | 显示全部楼层
用了4700uF?   把保险丝放在大电容之后呀
stly 发表于 2021-12-7 20:22 | 显示全部楼层
上电时间为100NS,电压为5V,则电流I=dQ/dt=Cdu/dt保险丝在电容之前,很显然电容合越大,产生的瞬态电流也越大
dengdc 发表于 2021-12-7 20:24 | 显示全部楼层
把保险丝改成PPTC,或者加上缓启动电路。
wyjie 发表于 2021-12-7 20:28 | 显示全部楼层
最好是缓启动电路,这么大的启动电流对电源系统是一个损伤
yszong 发表于 2021-12-7 20:30 | 显示全部楼层
1,加一个mos管做环启动电路
2,加NTC做缓启动
llljh 发表于 2021-12-7 20:31 | 显示全部楼层
所有改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数
dengdc 发表于 2021-12-7 20:33 | 显示全部楼层
从前有个典故:斩脚趾避沙虫.现代人:见到脚趾就害怕有沙虫出现了.楼主应该想想其它的问题,比如你的电路控制下的东西,由于mcu上电时所有io口同时出现高或者低,我觉得这才是问题的所在.
zhenykun 发表于 2021-12-7 20:35 | 显示全部楼层
用这么大电容干吗  PTC放电容后
zwll 发表于 2021-12-7 20:37 | 显示全部楼层
有道理,楼主要注意MCU的上点复位控制。
 楼主| llia 发表于 2021-12-7 20:39 | 显示全部楼层
加NTC电路的话,据说在低温的时候难以启动?
 楼主| llia 发表于 2021-12-7 20:41 | 显示全部楼层
复位电路这块,对于单片机而言,会引起上电时间更长,正常的rc复位,不能用了吗?
liliang9554 发表于 2021-12-7 20:43 | 显示全部楼层
选择合适的NTC就不会有低温难启动的现象
yszong 发表于 2021-12-7 20:45 | 显示全部楼层
对,除非你做的是工业级或军标级的东西
chuxh 发表于 2021-12-7 20:47 | 显示全部楼层
RC复位电路可用,要注意复位时间必须长于电源加载时间。
gouguoccc 发表于 2021-12-7 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
10几A,MCU供电前段你是用了多大的电容?
