[传感器]
主动与被动的气体检测仪的区别
963|0
气体检测仪根据采样方式的不同可以分为泵吸式气体检测仪(主动性)和扩散式气体检测仪(被动型),泵吸式和扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,通过仪器的传感器对采集的样气进行检测。那么泵吸式气体检测仪和扩散式气体检测仪有什么区别呢?
扩散式与泵吸式区别在于取样方式:
扩散式气体检测仪是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需放置在现场。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、风速等,也不适合于压力较低的气源。扩散式气体检测仪的优点是成本比泵吸式低。
泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个气体采样泵,其工作方式是电源带动气体采样泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全。适合于气体检测仪不能放置于现场,以及对反应速度、压差等有特殊要求的场合。
气体采样泵是泵吸式气体检测仪重要的运转部件,直接关系到仪器的寿命和可靠性。气体检测仪一般选用小型、微型的体积气泵。设计时根据流量、压力、功率、与样品隔离、无泄漏、轻巧、低噪音、电磁兼容性、寿命等要求选用微型气泵。
