采用汇编和C语言混合编程的时候,比单纯只用C语言编程还要耗电
1182|26
wyjie|  楼主 | 2021-12-7 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2021-12-7 21:27 | 只看该作者
单片机工作频率越小越省电吗?
pengf| | 2021-12-7 21:31 | 只看该作者
耗电和C或ASM没有必须关系
工作频率和耗电关系很大
lyjian| | 2021-12-7 21:32 | 只看该作者
耗电和用什么语言无啥关系
zhanglli| | 2021-12-7 21:33 | 只看该作者
但是我实际测得的电流是有区别的
songqian17| | 2021-12-7 21:35 | 只看该作者
这只能证明一点,你的汇编不熟练,编写的汇编或C语言混合编程程序,存在bug或程序不良,执行效率低, 或对不该操作的寄存器写入,增加了耗电量,而C语言是高级语言,有自动优化程序的功能
jiahy| | 2021-12-7 21:37 | 只看该作者
对新手来说,用C语言编程,比用汇编或C语言混合编程,更容易编出好的程序,得到好的结果
liliang9554| | 2021-12-7 21:39 | 只看该作者
你采用汇编和C语言混合编程的时候,比单纯只用C语言编程还要耗电,就不难理介了。
wangzsa| | 2021-12-7 21:42 | 只看该作者
为啥要混合呢?
zwll| | 2021-12-7 21:45 | 只看该作者
这和IO口的负载有关系!负载越多越越费电!
stly| | 2021-12-7 21:48 | 只看该作者
C最后还不是编译成汇编,检查流程有没有问题了。混合编程有助于提高底层效率。
zhanglli| | 2021-12-7 21:49 | 只看该作者
我是发现用C编程时,在时序上满足不了工作要求,所以在必须的地方修改成汇编程序,保证工作的执行,但是发现混合编程的耗电反而高了
heweibig| | 2021-12-7 21:52 | 只看该作者
应该是你对某些寄存器误操作造成耗电增加,应该跟哪种语言没有关系
zhanglli| | 2021-12-7 21:54 | 只看该作者
能识别C和汇编的单片机
zwll| | 2021-12-7 21:59 | 只看该作者
单片机只认识0和1,不认识C或A
pengf| | 2021-12-7 22:01 | 只看该作者
楼主介绍下,c里怎么嵌入汇编或者汇编里怎么嵌入c啊
wuhany| | 2021-12-7 22:03 | 只看该作者
现在单片机都已经发展到能直接识别C和汇编了吗?这是几世纪?
songqian17| | 2021-12-7 22:05 | 只看该作者
还是使用C语言吧  呵呵
chuxh| | 2021-12-7 22:07 | 只看该作者
估计lz汇编那段代码是操作某个IO的。汇编较之C语言的效率高,那就意味这在相同的时间内,汇编代码对IO口的操作次数多于C语言的,所以........
llljh| | 2021-12-7 22:10 | 只看该作者
耗电不在于语言,在于如何控制单片机
语言的耗电差别,微乎其微
