推荐一款Megawin的单片机
1614|20
guoyt|  楼主 | 2021-12-7 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0,51内核
1, 大于56K的 flash
2, 1024+256 ram
3,32+4个 IO口
4,双串口
5,可以IAP下载更新程序
6,5V
Megawin的啊
supernan| | 2021-12-7 22:33 | 只看该作者
MPC82G516好像可以
guoyt|  楼主 | 2021-12-7 22:35 | 只看该作者
它支持IAP在应用程序修改应用程序吗?
dingy| | 2021-12-7 22:37 | 只看该作者
当然支持IAP,它的所有51都支持IAP
dengdc| | 2021-12-7 22:39 | 只看该作者
我看资料上说IAP 是把flash当 EEPROM用
jiajs| | 2021-12-7 22:40 | 只看该作者
嗯,没看到有说 可以在运行程序时修改应用程序
yszong| | 2021-12-7 22:42 | 只看该作者
IAP的意思本来就是在运行程序时修改FLASH,FLASH分成两块,不能修改自己当前这一块,但可以跳到另一块上来修改这一块。
“把flash当 EEPROM用”只是其中一个应用罢了。
——但flash就是flash,绝不是EEPROM,存储极少修改的数据可以,但绝不能等同为EEPRON。只有STC才会那么无耻的说成片内EEPROM
chuxh| | 2021-12-7 22:44 | 只看该作者
MA805-64,MPC82G516都行
dingy| | 2021-12-7 22:49 | 只看该作者
AP------aplication programming 放你的code
IAP-----in aplication programming 放你的数据
ISP-----in system programming 放bootload code
dingy| | 2021-12-7 22:51 | 只看该作者
什么叫程序没有任何bug?
wyjie| | 2021-12-7 22:53 | 只看该作者
MPC82G516支持IAP跑code,只要你的程序没有任何bug,就可以放code
chuxh| | 2021-12-7 22:55 | 只看该作者
什么叫程序没有任何bug?
chenjunt| | 2021-12-7 22:57 | 只看该作者
可以写一段bootload程序,放在MPC82G516的ISP区域,IC在上电的时候会先boot到ISP区域执行code,该区域的优先级最高,可以擦写除ISP区域外的AP和IAP区域
boot完后执行S/W reset命令即可跳转到AP区域去执行应用程序
chuxh| | 2021-12-7 23:00 | 只看该作者
如果在应用程序中检测到了有升级命令,还可以随时执行S/W reset命令跳转到ISP区域去升级您的AP程序。
wyjie| | 2021-12-7 23:02 | 只看该作者
该IC内部已经固化好了ISP程序,可以改成你自己的ISP code
juventus9554| | 2021-12-7 23:06 | 只看该作者
ISP 吧!IAP 都可以吧!
dingy| | 2021-12-7 23:09 | 只看该作者
MPC82G516、MA805-64都可以满足要求
heweibig| | 2021-12-7 23:11 | 只看该作者
封装有要求吗?
guoyt|  楼主 | 2021-12-7 23:13 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
cg4770325| | 2021-12-15 10:29 | 只看该作者
如果你这边需要MPC82G516和MA805-64这两料的话可以联系我
QQ:541337514
