[STM32F0]
STM32f0 不支持硬件除法
1163|20
zhanghqi|  楼主 | 2021-12-7 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有其他高效的方法么?
jiaxw| | 2021-12-7 22:36 | 只看该作者
除法和取余是所有算法最蛋疼的  不管你是处理器 还是FPGA。。。。
liliang9554| | 2021-12-7 22:38 | 只看该作者
2的次方才能用移位,/2 /4 /8 /16...等
zhenykun| | 2021-12-7 22:40 | 只看该作者
就是不知道你怎么除法的,如果是两个未知数就没法弄了,如果是除以2,4,8,16这种可以移位。
wyjie| | 2021-12-7 22:42 | 只看该作者
可以换F4,F4好像有DSP的内核吧,用DSP库。
jlyuan| | 2021-12-7 22:44 | 只看该作者
要么换芯片,要么做算法优化。
yszong| | 2021-12-7 22:46 | 只看该作者
除法是最费劲的
jiahy| | 2021-12-7 22:51 | 只看该作者
不要纠结,如果需要大量除法运算换内核带dsp的
zhanghqi|  楼主 | 2021-12-7 22:52 | 只看该作者
F4有DSP的内核的吗?
yszong| | 2021-12-7 22:54 | 只看该作者
那就软件除法。
jlyuan| | 2021-12-7 22:56 | 只看该作者
支持吧。就是比较耗资源
dengdc| | 2021-12-7 22:59 | 只看该作者
用移位进行计算
zhanghqi|  楼主 | 2021-12-7 23:01 | 只看该作者
移位进行就行
chuxh| | 2021-12-7 23:03 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
单片机FAN| | 2021-12-8 18:47 | 只看该作者
二的指数的话,可以用右移。如果不是的话且要高效,查表是一个不错的选择。
tpgf| | 2022-1-7 11:26 | 只看该作者
用专用芯片啊
paotangsan| | 2022-1-7 11:49 | 只看该作者
不用非要除法计算啊 移位就可以啊
renzheshengui| | 2022-1-7 11:51 | 只看该作者
直接做除法不合算啊
wakayi| | 2022-1-7 12:12 | 只看该作者
移位不适用所有算式
wowu| | 2022-1-7 12:14 | 只看该作者
这个还是dsp最好用啊
