[PCB] PCBA加工的钢网制造有什么要求
1292|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-12-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深圳领卓自有SMT贴片厂,可提供最小封装0201元器件SMT贴片加工服务,支持来料来样加工和PCBA代工代料多种加工形式。接下来为大家介绍下PCBA加工的钢网制造要求。
  一、框架和钢网的尺寸
  在PCBA加工之前,为了使印刷更加完美和合适,需要定制设计的钢网。钢网最重要的是钢网的尺寸和框架。钢网采用AB胶和尼龙网纱的拉伸方式,必须在铝框和胶水的接缝处均匀地刮一层保护漆(S224)。为保证钢网有足够的拉力(规定大于35N/cm,一般要求30~50N/cm)和良好的平整度,要求钢网与框架内侧的距离不小于25mm,最好在50-100mm的范围内。如图所示。
  由于钢网与框架内侧、钢网与尼龙网的粘合区域、粘合区域与印刷区域需要一定距离,因此框架的内部尺寸不是钢网可用的最大尺寸,最有用的最大打印尺寸是框架的内部尺寸。转至 220 毫米或更大的尺寸。当然,这也取决于印刷机导轨的宽度、擦拭机构的大小和框架的大小。例如,DEK265 印刷机的框架尺寸为 29"x29",最大印刷面积为 510mmx489mm。
  二、张力
  钢网张力是指施加在钢网上的尼龙网的张力,可用张力计测量。原理是测试网片部分下沉单位距离所需的推力,单位为N/cm,如图所示。
  为了保证钢网的平整度,需要有足够的张力,一般要求大于35N/CM,通常在30-50N/cm范围内。
  三、孔壁形状和粗糙度
  理想情况下,钢网开口部分应为倒锥形,即开口下方的尺寸比上部尺寸宽约0.01毫米(取决于钢网的厚度)。如图所示:
  在上述情况下,应打磨钢网开口
  0.5mm 及以下间距的 QFP、SOJ、PLCC、SOP、插座和 CSP 器件,所有印刷钢网。
  四、尺寸公差
  目前国内主要钢网厂家电抛光钢网的加工精度如下。
  1. 开口尺寸精度:0-0.010mm。
  2. 开口位置精度:0.005~0.03mm。
  3. 网框外开精度:2mm以内。
  4. 材质厚度:0.030~0.600mm。
  5. 图形在网框中居中精度:1mm以内。
  6. 材料厚度精度:0.003以内。
  7. 侧壁(孔壁)粗糙度:0.005~0.006mm。
  以上就是PCBA加工的钢网制造有什么要求的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
