电路中元件电压电流的方向判断
1246|0
 楼主| shaler 发表于 2021-12-8 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中的参考方向有两种,一个是电压的参考方向,一个是电流的参考方向。如果把电压的参考方向和电流的参考方向设成一致,称为关联参考方向,如果我们把电压的参考方向和电流的参考方向设得不一致称为非关联参考方向。
由KCL,在任一时刻 在电路的任一 接点上所有支路电流的代数和恒为零.所以规定流出接点的电流前面取“+”号,流入接点的电流前面取“-”号(或反之)
由KVL,在任一时刻,沿任一回各段电压的代数和恒等于零.所以首先需要选定回路的绕行方向,凡元件或支路的电压参考方向与绕行方向一样时,该电压取“+”号,反之取 “-”号.
测量交流电压或电流时,是没有正负之分的.测直流电时,读数的正负与选择的参考点有关系,也与测量表 表笔接法有关.如果参考点确定,测出的电压有正也有负(此时局限于数字万用表),万用表的读数就有正负号.
