[活动] 【开奖】了解最打动你的创新陶瓷元件,立抢100张30元京....
19368|176
酱油、有点甜 发表于 2021-12-10 08:08 | 显示全部楼层
GRM31CR71A226ME15L 22uF(226 20% 10V陶瓷电容MLCC 1206  比较常用的一款电容,多用在电源滤波里面。可以代替京瓷,TDK的同款电容。会尝试使用
j543211 发表于 2021-12-10 08:26 | 显示全部楼层
电解电容我都有了解,电解嘛村田的用过,但都是客户要求才用的,贵啊,但质量是没得说,经久耐用,搞过压力也强,电容0201
GRM033R61A105ME15D这些也采购过的,用在全注塑产品上,质量很好,但不适合用在全注塑产品,也试了好多家的,全注塑的压力大,容易把两边压坏,没办法,采用了钽电容了,总的说来在常规下,村田的是品质很好的
千年雨歇 发表于 2021-12-10 09:36 | 显示全部楼层
同轴连接器虽然没买过,但早就想买一包了,之前就想用这同轴连接器把粗缆和细缆链接一起,安全啊,然后带我的老员工说,麻烦,直接拧一起,电压差不大没啥影响,然后买了个四路的PLC传输信号,几块钱能解决的问题愣是花了几千大洋,反正最后公司报销,使劲买买买
yangjiaxu 发表于 2021-12-10 09:37 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池,这个非常不错,我觉得可以放在我们不断电的flash之中,保证数据不会丢失,而且还是可二次充电,非常人性化,胶封之后,还能保证产品的安全可靠
思难忘 发表于 2021-12-10 09:47 | 显示全部楼层
CT04120 快速充电特性高速率(10C)的情况下可充电,不需充电用IC。出色的放电特性可以实现最大放电率10C的放电,由于内阻低且压降小,即使在高负载和低温下也可以稳定放电。寿命长5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率。高安全性使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计。
my770809 发表于 2021-12-10 09:55 | 显示全部楼层
最喜欢的产品:CR245X 日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制
理由:1、轻量、高电压、高能源密度:电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。2、 优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。3、工作温度范围较宽:标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃。电子元器件和IC的工作温度上限大都不超过85℃,可以支持这些产品。此外,关于保存特性,准耐热型在85℃下保存100天以上时,与标准型相比,也能减少电压下降。
这些对于实际中的应用都很关键。
鑫源 发表于 2021-12-10 10:05 | 显示全部楼层
最喜欢微型电池中的 CT04120 3mAH这种微小圆柱型可充电二次锂电池,原因是这种体积小,容量又还可以,节省安装空间 7677261b2b5f66493d.png
珍姐 发表于 2021-12-10 10:10 | 显示全部楼层
7907361b2b6c4eab8d.png 比较喜欢村田这个车规电阻,理由如下:
1、车规电阻性能稳定,而且温度范围广;
2、质量可靠,我之前的产品就有用过;
3、最主要的种类多。
心水 发表于 2021-12-10 10:14 | 显示全部楼层
6261361b2b7a676f7d.png 村田的功率电感还可以,小型号,而且种类很多,关键是还可以提供关于EMC整改的电感推荐,值得推荐,之前有个项目,也是用他们的电感来过EMC整改的。
pcf00 发表于 2021-12-10 10:14 | 显示全部楼层
以前在产品送检前的摸底实验中,老是出现各种各样的问题,其中干扰就烦死人,老是过不了;后来向一个有EMC经验的朋友请教,他推荐使用村田的MLCC电容,用到样机上已测试,效果好多了,后面的实验也比较顺利。
公司现在有款送检产品,低功耗,需要带纽扣电池,村田的纽扣电池600mAh,应该不错,有机会可以测试一下
jjjyufan 发表于 2021-12-10 10:32 | 显示全部楼层
CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制
这颗料 不错, 就是价格贵点,优点 容量高
帅气的小柿子 发表于 2021-12-10 10:54 | 显示全部楼层
村田这品牌我也是第一次听说 ,查看了一下 尺寸参数啥的 标注的还挺齐全,就看以后有机会试用看看 质量的情况了
xyz549040622 发表于 2021-12-10 10:57 | 显示全部楼层
村田的好东西是不少的,电容的质量那是业内公认的好,但是这次活动尤其让人眼前一亮的是CT04120这个料号,首先是他的体积很小,而且是圆柱型的,非常适合在电子笔,以及各种可穿戴设备等场合应用,其次是可以定电压充电,不需要充电IC,可以进一步缩小产品的体积,然后是循环寿命长,可使用很多次,相信有以上的优点,这个料将来会有很广泛的应用场合。
zgl60620 发表于 2021-12-10 11:15 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池,我刚刚看到这款产品很熟悉,我竟然以前购买过,不得不说,真的不错,可以实现最大放电率10C的放电,由于内阻低且压降小,即使在高负载和低温下也可以稳定放电,而且寿命很长,耐用,使用得温度范围尤其广。非常棒,点歌赞
hk386 发表于 2021-12-10 14:26 | 显示全部楼层
  我比较在意这个电池,我以前的产品有关于纽扣电池的应用,本来是希望能用好几年的,后来被投诉说半年就没电了,然后找电池厂家来,他们推脱是生产造成的电池虚电,然后工厂说他们的操作没问题,然后在那里扯皮,后来还是去找专门的机器测试才发现是电池的问题,感觉国内电池还是跟国外的有一些差距的。这个高密度电池够稳定,温度也低,真的是好东西。
gyuan67@163.com 发表于 2021-12-10 14:29 | 显示全部楼层
muRata有丰富的产品线,他的拳头产品是以陶瓷稀土为基材的MLCC、传感器等高等级精度元器件&传感器、MEMS等器件。他的产品在高端设备领域不可或缺!
sun2152 发表于 2021-12-10 17:29 | 显示全部楼层
Murata的产品有些我司正在使用,寿命长运行稳定,质量还是不错的,推荐。活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及特有的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
yejunjie176 发表于 2021-12-10 20:00 | 显示全部楼层
我看上了CT04120 3mAh 1.8 2.3V小圆柱型可充电锂电池,长得和电解电容一样,小身材大实用,防止热失控的安全设计,即使在高负载和低温下也可以稳定放电。爱爱爱爱
btgy4008 发表于 2021-12-12 10:36 | 显示全部楼层
我在murata天猫官方旗舰店,浏览了一款CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池,其工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃。这款村田的钮扣型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品,该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质。它的用途广泛:车载、IoT、智能仪表、工厂自动化等。
杨义 发表于 2021-12-12 11:39 | 显示全部楼层
电阻01005产品作为一款可以使用在手机、电脑等可穿戴产品上的定制热敏电阻,其具有优良的可焊性和高环境稳定性、优异的长时间老化稳定性、电阻和B-Constan精度高、可回流焊接、产品不含铅等优点,是一款不可多得的产品,值得推荐。
