[活动] 【开奖】了解最打动你的创新陶瓷元件,立抢100张30元京....
19407|176
lark100 发表于 2022-2-14 22:17 | 显示全部楼层
MM8930-2600RJ4  射频同轴连接器用于测量射频电路的开关型连接器,使用板对板连接器在电路板之间低损耗传导高频信号。具有体积小,表贴安装,支持最大信号频率6 GHz,最大导通电阻50 Ohms,同行业技术领先。
w494143467 发表于 2022-2-15 09:29 | 显示全部楼层
还是这个比较吸引我,虽然只有3mAh,但是在如今的便携设备普及的情况下,这种微型的可充放的锂电池还是有用武之地的,虽然还没用过,但是在后续的产品中,就多了一个方案了,这个设计非常好!
我会弄一点 发表于 2022-2-15 16:56 | 显示全部楼层
日本CSTNE8M00G550000R0晶振,温度系数好,晶振体积小,无需震荡电容,节省了电路面积,使得电路板更加紧凑,适合在小型,低功耗的产品中使用。
195 发表于 2022-2-15 23:47 | 显示全部楼层
我最喜欢的是MLCC电容,该款产品稳定性良好,质量保证,实际的电路测试中功率因数正常,而且体积很小,占用电路板空间不大
电工老手 发表于 2022-2-15 23:50 | 显示全部楼层
比较感兴趣的是CR2032X 3V 纽扣电池,该电池可耐热高温,具有轻量高电压高能源密度的特性,优越的放电稳定性和较宽的工作温度范围,-40到85度足够满足大部分需求
益力多 发表于 2022-2-15 23:54 | 显示全部楼层
PKHPS0013E4000-A2,采用频率控制技术,不降低声压的同时实现元件小型化,,具有体积小,支持编带包装和抗流焊强的优点
jgp886585 发表于 2022-2-16 23:46 | 显示全部楼层
收到,好活动
shaler 发表于 2022-2-17 08:18 | 显示全部楼层
谢谢版主奖励
飞天鸣人 发表于 2022-2-17 09:17 | 显示全部楼层
中奖了!谢谢!
天意无罪 发表于 2022-2-17 09:42 | 显示全部楼层
终于开奖了啊
wuqipan 发表于 2022-5-10 10:46 | 显示全部楼层
没有注意发奖信息,过期了,
mixiu 发表于 2022-5-27 09:01 | 显示全部楼层
哎呀,因为疫情一段时间没上论坛,中奖过期了
