大家看看,E230手册GPIO备用的描述是不是出错了?
1421|7
 楼主| fashion65 发表于 2021-12-8 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, ce, gp, pi, GPIO, AC
这是关GIPO模式的表:
从表中, 可见 似乎有5种模式, 但是, 从寄存器设置位来看: 无法区别 AFIO输入, AFIO输出功
但是我们知道, 有些复用功能, 是要区别 输入(USART_RX),输出的(USART_TX)
官方例程, 对 RX脚(PA10),   TX脚(PA9) 的初始化居然一样!!!
我感觉是错了.  这样设定RX脚会输出高/低电平, 还怎么接收数据呢?
我认为, AFIO的输入 等价于 普通GPIO输入功能
大家分析下....
 楼主| fashion65 发表于 2021-12-9 17:54 | 显示全部楼层
今天在板子上试了一下 官方的例程没有错,看来 复用输出/复用输入 是根据不同复用功能自动调整的
tpgf 发表于 2022-1-4 21:01 | 显示全部楼层
有米有勘误手册啊
八层楼 发表于 2022-1-4 21:06 | 显示全部楼层
需要进行配置才可以生效吧
观海 发表于 2022-1-4 21:06 | 显示全部楼层
还有其他很多模式可以使用
labasi 发表于 2022-1-4 21:15 | 显示全部楼层
是不是需要配合上拉电阻呢
paotangsan 发表于 2022-1-4 21:17 | 显示全部楼层
一般上拉和下拉的电阻都是多少合适呢
renzheshengui 发表于 2022-1-4 21:20 | 显示全部楼层
是不是 有内置的电阻啊
