[传感器] 气体检测仪的安装位置
2072|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-12-8 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装方法:
可燃有害气体报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;可燃有害气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下:
1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准-GBT50493-2019》相关规定,判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值为基准,并应按下列原则判别∶
1 当比值大于或等于 1.2 时,则泄漏的气体重于空气;
2 当比值大于或等于 1.0、小于 1.2 时,则泄漏的气体为略重于空气;
3 当比值为 0.8~1.0时,则泄漏的气体为略轻于空气;
4 当比值小于或等于 0.8 时,则泄漏的气体为轻于空气。
安装高度:
请在墙壁上打上2个固定孔;
将安装板固定在墙壁上, 将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。
气体检测仪/气体报警器/气体探测器/气体变送器选型说明:
1. 如果检测区域的面积小于20平米, 不考虑以后扩展增加探测器, 可以选用单通路版(1主机+1探测器)气体检测仪。 如果考虑以后扩展增加气体检测仪探测器,想预留端口, 可以选择多通路版气体报警器。
2. 如果检测区域的面积大于20平米以上, 请选择购买多通路版(1台多通路主机+N个探测器)气体报警器, 以后可以方便随时增加探测器扩展检测面积。
根据需探测环境的面积先计算需要的探测器的数量, 一个气体探测器可以检测15-25平米的面积,如果库房面积为200平米, 大概需要安装6-8个检测仪探测器. 根据报警器检测仪探测器的数量选择能负载不同数量探测器的报警主机; 8路报警主机, 16路报警主机, 32路报警主机最多可接99路气体探测器检测仪报警器变送器。
如果贵公司几年前已经安装过工业气体检测仪报警器探测器, 任何厂家或者品牌的老用户,设备出现老化无法显示, 数据不正确不稳定等等都需要更换新的气体检测仪报警器传感器。
